查看: 1536|回复: 13
关于以太网变压器到RJ45连接器走线做阻抗的疑问
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2025-1-21 16:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    " M2 `8 R2 n% Y. w5 ?- V/ ?
    1、如图中标红地方,在PCB设计的时候需要对差分线做阻抗匹配嘛?/' _8 M& B- H& e. n. ?
    2、看网上介绍,有说做的,单此区域又进行了挖空,无参考平面也做不了阻抗?2 \5 I0 e( b4 X: p. j+ V3 P
    3、如果此处走线能达到十几厘米以上,需要怎么处理更好一点?
    ; F# k9 a; `* \; A) W8 T
    & e! P; T! W* S* S# `: T
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    過了耦合變壓器就不用參考地,RJ-45 纜線也沒地、還能拉上幾十公尺以上哩!^_^  发表于 2025-1-21 17:58
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 恭喜獲得 5 元以太幣!
    奋斗
    2023-2-28 15:46
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-9-22 11:28 | 只看该作者
    seewolf 发表于 2025-6-23 11:04
    ' @/ P# U! u( O- n1 V6 N2 c7 O8 Z过了网络变压到RJ45的这一段,如果是百兆网口,是否铺地都行,但需要走差分线。但如果是千兆网口,这部分需 ...
    & m6 V* K& K- `% v3 M那问题来了,如果是塑料外壳的千兆座子,你这个大地哪里参考呢?" N; c& \, v( y5 F1 ?
    奋斗
    2025-11-21 15:00
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-9-19 11:13 | 只看该作者
    对以太网设计的看法;& y3 }8 O: x+ M, ^3 ?
    首先选芯片,芯片不一样,接口的类型,性能,PCB也要求不一样,信号质量也不一样。
    3 U8 Z' P7 U% I7 L选好芯片以后,按照芯片的要求处理。如果达不到芯片的要求,才是考验能力的时候,看舍弃哪一个达到目标要求。
    发表于 2025-9-19 10:58 | 只看该作者
    Dc2024101522a 发表于 2025-6-27 14:56
      n4 I8 @0 K- U% L# }* V1、需要做阻抗匹配,阻抗匹配就按照无参考平面无包地进行仿真就好了;2、做不了阻抗是指工厂无法有效管控这 ...
    " b# `" q( Q8 q) J/ D' d" G此时是否需要将网线下方地层挖空?还是说过变压器后走线已经无参考层这一说法了?
    ! C, f; {, k) s4 R' d7 A, g1 ?6 k: `4 k+ ~, a; f
    2025-7-22 15:01
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2025-6-27 14:56 | 只看该作者
    1、需要做阻抗匹配,阻抗匹配就按照无参考平面无包地进行仿真就好了;2、做不了阻抗是指工厂无法有效管控这处的阻抗,但不等于不能仿真,3、首先,一般不会走十几厘米,可以想象一下,信号变压器距离RJ45有十几厘米,那信号变压器该在多内部,且中间很多空间都浪费,就算走十几厘米也不用担心,可以想一下网线传输十几米都没有事;如何处理呢,按照前面说的,当成无参考层无包地走线进行仿真即可
    此时是否需要将网线下方地层挖空?还是说过变压器后走线已经无参考层这一说法了?  详情 回复 发表于 2025-9-19 10:58
    发表于 2025-6-23 11:04 | 只看该作者
    过了网络变压到RJ45的这一段,如果是百兆网口,是否铺地都行,但需要走差分线。但如果是千兆网口,这部分需要铺地,和RJ45外壳共地即可,即为所谓的“大地”。如果不铺,信号完整性测试,可能会出现“共模电压测试项”超标的问题,铺大地的目的主要抑制干扰和解决共模电压偏高问题
    那问题来了,如果是塑料外壳的千兆座子,你这个大地哪里参考呢?  详情 回复 发表于 2025-9-22 11:28
    发表于 2025-1-22 11:49 | 只看该作者
    4 r1 |" t6 x+ }4 }/ V
    菜鸟001 发表于 2025-1-22 09:588 c1 U, x, _8 B+ u1 G8 G
    以太网拓扑图片
    / X# O  l2 q; p% m" g+ h
    陰特兒Intel)的設計建議  K+ C) M" l) a
    2 T2 E  d3 D2 ^6 J3 i
    Intel® 82575EB Gigabit Ethernet Controller — Ethernet Component Layout G.jpg (25.64 KB, 下载次数: 29)
    82575designguide.pdf
    934.15 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2025-1-22 11:41 | 只看该作者
    菜鸟001 发表于 2025-1-22 09:580 O! L" z& Q4 x5 [6 v
    以太网拓扑图片
    " p0 G1 l( ]  B6 E1 g1 B, cRealtek RTL8201 PCB Layout Guide% A* c4 e, S7 ?7 u0 N
    + q4 Z$ H5 A" y5 M& r; @; L- ~- Z! \6 C1 R* Q
    * \1 i' u2 T2 N
    ) [+ r# z& \' T% {* m
    Realtek RTL8201 PCB Layout Guide.pdf
    195.8 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 威望 -5
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2025-1-22 09:58 | 只看该作者
    wen11902 发表于 2025-1-21 17:51# K/ E5 ?. t# l4 R
    1)图呢?可以不做;
    % H2 [( a; S4 i5 h- P2)挖空了也可以做阻抗;& g* m) g) [+ m6 `* U/ S
    3)建议把变压器靠近网口;十几厘米以上的话,个人建议还 ...
    7 x7 i7 O7 ?) p' @以太网拓扑图片8 i2 ?- T2 ^: _9 N1 c' i, T
    陰特兒(Intel)的設計建議  详情 回复 发表于 2025-1-22 11:49
    Realtek RTL8201 PCB Layout Guide  详情 回复 发表于 2025-1-22 11:41
    擦汗
    2024-5-14 15:27
    发表于 2025-1-21 17:51 | 只看该作者
    1)图呢?可以不做;
    8 C4 B& G8 W$ a9 s8 B2)挖空了也可以做阻抗;
    + E; I: `% M% A" ~$ ?" k3)建议把变压器靠近网口;十几厘米以上的话,个人建议还是走差分吧
    以太网拓扑图片  详情 回复 发表于 2025-1-22 09:58
    GMT+8, 2025-11-22 19:29 , Processed in 0.203125 second(s), 28 queries , Gzip On.
