查看: 522|回复: 1
导入pin delay后不显示
    无聊
    2021-3-11 15:40
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2025-1-16 16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    请教各位9 S) C' r, }" M" Y+ v6 e2 u- z
    问题一:pin delay导入后,在图一位置能看到导入的数值,为啥图二位置不显示导入的数值呢?
    ; l9 l# H* G1 v; e' K  w$ j2 v# S9 A9 V+ b. z1 L
              9 @7 _, r2 k; \7 q
    " g- `( T  o/ q问题二:平台提供的pin delay如果单位不是mil时,大家是在表格里先转化为mil后再导入?还是不转化直接导入?因为我发现直接导入后数值不变,但是单位自动变为mil了,不知道是不是要设置什么,如下图:
    $ d- s- `. |% V1 \, H- }  L* R     - o. A& e6 C5 A$ l. p4 U, d% q
    . \# u. A- f4 h7 n+ F5 ]; }4 ?  g9 W/ p$ l8 Y
    无聊
    2025-7-16 15:00
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-1-16 18:02 | 只看该作者
    5 y7 i* O( w5 s6 E# d
    , y9 H* D: T' e: r% z- ]1.一个是pin 一个是net: l1 ]2 U6 ?  K/ A* r/ L! h9 F3 B
    2.看你规则里的单位是mil还是ns 这个可以切换的,需要保持一致
    : n( w% p- W+ {1 z
    GMT+8, 2025-11-22 22:36 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
