通过桌面双击播放音频 通过桌面播放音频没有声音时,可以查看sound(声音)选项是否设置为speakers(扬声器)播放。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] ![]() 命令行播放音频 通过aplay -l查看声卡
2 Z4 t! O- h7 i4 J- }
系统默认配置的声卡是rockchipes8388,通过aplay -l命令确定是第几个声卡,如下所示: - q; M# `3 x5 Z
root@Industio:/$ aplay -l& ~! C2 s" B M; B p
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****! g) j0 d5 |" ?1 H6 W* b2 w8 @
card 0: rockchipdp0 [rockchip,dp0], device 0: rockchip,dp0 spdif-hifi-0 [rockchip,dp0 spdif-hifi-0]7 f V# S: }: G: H$ V' o$ S
Subdevices: 1/1
8 v) |6 h. m1 f, r' t3 \$ xSubdevice #0: subdevice #0/ u, t O+ j# X& [
card 2: rockchiphdmi0 [rockchip-hdmi0], device 0: rockchip-hdmi0 i2s-hifi-0 [rockchip-hdmi0 i2s-hifi-0]
% T! J0 e2 p SSubdevices: 1/1
$ Q4 v8 @ h* I( t8 G; @0 x6 b! u$ nSubdevice #0: subdevice #0& M9 S0 F) U& D
card 3: rockchipes8388 [rockchip-es8388], device 0: dailink-multicodecs ES8323.5-0011-0 [dailink-multicodecs ES8323.5-0011-0]6 ]& [% s3 }& L
Subdevices: 1/1
- ]/ v1 y9 @; l* dSubdevice #0: subdevice #09 F) t, E8 B1 X0 x0 e& t5 M7 G
输入播放命令
5 u* f, ^/ X9 b) B+ m& x! Q9 `0 u
aplay工具仅限于播放wav音频文件,命令如下: root@Industio:/$ aplay -Dhw:3,0 /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
0 b4 L/ v9 \8 [, T% {2 F命令释义
1 c; _; z# J0 j9 V4 k2 k, T1 ]
aplay:命令播放音频;-D:指定声卡;hw:表示硬件设备;3,0:表示设备编号;#使用配置中的第三个音频设备的第一个子设备来播放音频。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav是音频存放地址,根据实际存放地址修改。 注:触觉智能SBC3588(RK3588行业主板)目前命令行暂时只支持立体声Stereo音频,不支持单声道的Mono音频。 ![]() 触觉智能RK3562开发板(型号EVB3562),基于瑞芯微新一代Soc RK3562/RK3562J设计,可用于轻量级人工智能应用。EVB3562开发板配备了PCIe2.1/USB3.0 OTG/千兆网口等各类型接口,支持4G/5G通信、多摄像头及多种视频接口,可应用于 物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示、工业控制等行业领域。
6 b- e" e5 g) I* z ^3 ]9 J![]() 搭载瑞芯微新一代RK3562/RK3562J芯片; 1TOPS算力NPU,支持INT8/INT16/FP16等数据类型运算; 支持4K@30FPS与1080P@60FPS视频解码; 13M ISP,支持HDR与多路摄像头视频采集; 单路MIPI-DSI,最高2048 x 1080@60fps ; 单通道LVDS,最高1366 x 768@60fps ; 三路独立的以太网口,其中两路千兆网口,一路百兆网口; 支持5G/4G/WiFi/蓝牙无线通信; 支持Android,Linux操作系统;
8 o, b; p2 e5 M8 ^
3 U" d y7 X1 E
+ u+ { I) H: l |
