查看: 215|回复: 0
低成本解决方案,RK3506的应用场景分析!
 楼主| 发表于 2024-12-11 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
RK3506 是瑞芯微推出的MPU产品,芯片制程为22nm,定位于轻量级、低成本解决方案。该MPU具有低功耗、外设接口丰富、实时性高的特点,适合用多种工商业场景。本文将基于RK3506的设计特点,为大家分析其应用场景。
RK3506核心板主要分为三个型号,各型号间的区别如下图:
图 1  RK3506核心板处理器型号
% R) Z" O) f. _1 L, D( F: @
场景1:显示HMI
RK3506核心板显示接口支持RGB、MIPI、QSPI输出,且支持2D图形加速,轻松运行QT、LVGL等GUI,最快3S内开机。支持720P 30FPS视频软解,可进行H.264、MJPEG解码。
图 2  快速启动
图 3 工业HMI场景应用框图
场景2:工业通信
RK3506核心板支持双路百兆网、2路CANFD、6路UART,满足常规工业领域的控制及通信要求。此外,该处理器支持DSMC总线,可方便通过FPGA扩展更多资源。
图 4  丰富的资源接口
场景3:PLC控制应用
RK3506核心板平台支持AMP多核异构多系统,支持Linux、 RTOS、 Bare-metal组合的AMP系统架构,可实现2xCortex-A7 Linux + 1xCortex-A7 RTOS+ Cortex-M0 HAL或3xCortex-A7 RTOS + Cortex-M0 HAL的应用结构。(提供标准RPMsg核间通信方案)
$ S0 q! c, Y6 `9 F1 L6 I
项目
绑定实时核心不参与系统其他调度
关闭一个A7核心,绑定实时核心不参与系统其他调度
CPU
3*Cortex-A7
2*Cortex-A7
CPU频率
1.3GHz
1.3GHz
DDR
16bit DDR3 800MHz
16bit DDR3 800MHz
L1 Cache
16 KB I/D
16 KB I/D
L2 Cache
128 KB
128 KB
Preempt-RT(加压延迟)
≈62us
≈62us
Xenomai(加压延迟)
≈68us
≈68us
2 M. a* n1 g* ^+ F
加压:使用stress-ng加负载测试
绑定实时核心:cyclictest运行在隔离核心
支持EtherCATIgH,并做了专项优化,实时性能测试,可做到1ms控制,抖动延时90us。
图 5  RK3506 AMP多系统方案
场景4:工业手持机
在HMI解决方案的基础上,搭配优秀的功耗控制策略,该产品非常适合于小型手持机场景。RK3506核心板满载功耗低,且温升小。
图 6 待机功耗表现
万象奥科推出邮票孔RK3506核心板、RK3568卡片电脑,更多行业场景与您一同探索!
+ n0 i( _9 P+ t, Z9 P9 @
: I+ Q; k+ S3 s" F( G
GMT+8, 2025-11-23 14:00 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
