查看: 827|回复: 5
Cadence17.4 OrCAD导出原理图PDF不能搜索器件?该如何正确导出PDF文件?
    奋斗
    2025-11-24 15:03
  • 签到天数: 101 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-12-4 18:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Harley123 于 2024-12-4 18:45 编辑 / s4 {, _. Q$ H
    $ J, }( X# p+ M# D" Tcadence17.4  orcad导出原理图不能搜索?
    " b0 I6 k* g9 V$ w9 ^- {6 {我在导出原理图的,时候,使用Orcad里面的输出功能,因为需要器件属性,所以没有使用打印功能,但不知道为什么使用输出PDF功能输出SCH的PDF之后,不能对其进行搜索。' f4 p# F) o6 P# u( _
    我使用了两种情况:
    1 L& ^) a, y0 F  C
    ( z. v$ d& p6 r& R" U$ k第一种,不创建Create Net & Part Bookmarks,然后输出PDF;
    $ E, M9 g2 s/ L4 Y. J第二种,创建Create Net & Part Bookmarks,然后输出PDF
    9 M! X  K3 L* l: h: X: b" {1 {/ z! E/ `
    使用第一种输出,根本搜索不到器件,在PDF里面有这个内容,但就是搜索不到器件的位置。
    3 O8 n% i, q4 V5 y) Z7 v
    3 E" ^; G9 q2 Z
    + B4 |# k9 W8 w& z6 n3 R( L使用第二种输出,会出现很多器件的书签,但在搜索的时候,还是搜索不到器件的位置,只能搜索到书签上的内容,PDF里面的内容根本搜索不到,这样也无法定位器件。
    ' U$ h7 x7 D" T2 Q# U' S, O 2 K# Q+ ?$ z; e6 l$ \: l1 H
    , V& H" G5 U' N3 Y另外,我使用打印的方法输出PDF,是可以正常搜索器件;但是因为没有器件的属性,所以还是想使用Orcad的输出功能输出PDF。但不知道为什么我输出的PDF不太正常,不知道是哪里出现了问题?我自己也尝试了使用不同项目的SCH原理图导出PDF,但好像我这种方法都不行。
    , r5 Y5 k- A% H2 F- E" S2 O. K所以,想请教一些各位专家们,像我这样的问题该怎么解决,谢谢!
    4 ^% \; K4 P2 }; C  K" H* R
    7 c9 D% Y$ h5 n. \& E. o1 k1 k
    ) u5 A: Q. A& E2 D" \5 ^8 t& j  }1 e8 v( g
    " n& p. }7 I8 X8 I7 {' ?7 Q
    奋斗
    2025-11-24 15:03
  • 签到天数: 101 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-12-6 10:08 | 只看该作者
    aarom 发表于 2024-12-5 20:08" p) L! [5 U7 c* c- _+ w
    卡在那?? 1 c6 b( D4 v/ c8 v+ v/ k3 s
    5 r' e4 a  G+ u  r+ k1 G& @3 k最下三行是使用的PDF軟體, 若文字使用圖形就搜索不到, 個人我是使用 Adobe Acrobat.
    # u$ Q* }) e' v3 l2 h6 J$ H
    您好,我现在卡在导出的PDF原理图不能对里面的内容进行搜索,比如,搜索某个器件名,搜索结果显示未找到匹配项目。您说的使用Adobe Acrobat,我有安装这个软件,您说的是指在哪里进行修改?
    ( E* _2 I2 p& o5 }' w1 o0 X是指如下图的位置进行修改吗?
    8 d4 t' Q7 P, D6 Z/ t# k谢谢!  r8 |$ `. E1 f
    . A- _: x8 t$ B, c' C
    $ I( V) _  m4 P; H, }% J3 O0 X6 R/ b( E. y
    那是第4. 下面才是.  发表于 2024-12-7 02:06
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-12-5 20:08 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-11-26 20:00 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
