查看: 1015|回复: 0
国产!瑞芯微RK3576(八核@2.2GHz+6T NPU)工业开发板规格书
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
" n6 M; f" U& i$ P
. ~* P4 L! a( g5 H4 E/ h4 n: c* k$ p1 评估板简介
% O0 |7 X6 j5 W+ W+ y创龙科技TL3576-EVM是一款基于瑞芯微RK3576J/RK3576高性能处理器设计的四核ARM Cortex-A72 + 四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M0国产工业评估板,Cortex-A72核心主频高达2.2GHz,Cortex-A53核心主频高达2.0GHz。评估板由核心板和评估底板组成,核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案,国产化率约为99%(按元器件数量占比,数据仅供参考)。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。
8 t( T4 F# P0 U  [- ?1 T5 \评估板接口资源丰富,引出4路Ethernet、2路USB3.2、2路CAN-FD、2路RS485、PCIe 2.1等通信接口,同时引出MIPI CSI、LVDS LCD、MIPI LCD、DP(DisplayPort)、HDMI OUT、MIC IN、HP OUT、LINE IN等音视频多媒体接口,支持三屏异显、4K@60fps H.265/H.264视频编码、8K@30fps H.265/4K@60fps H.264视频解码,板载WIFI/Bluetooth二合一模块,支持选配4G/5G模块、NVMe固态硬盘、PLP断电保护模块,并可选配外壳直接应用于工业现场,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
4 i. _3 b9 R. s5 f( Z# f6 C  s  y
# I" E* k, x7 |, n& w) u
图 1 评估板正面图
# a7 k) j$ n1 q0 j* Z6 w1 |2 R
图 2 评估板背面图
1 Y0 F! {* {5 Q- s
图 3 评估板斜视图
( d7 s& [4 D$ r: x& A6 \
图 4 评估板侧视图1
. @* e9 j$ m0 U7 U+ y) K% z; f
图 5 评估板侧视图2
$ Z( l* T* _# i
图 6 评估板侧视图3
& K! c# E* u* h2 t( C& k  f
图 7 评估板侧视图4
4 s+ Y& C; Q% B. \6 ~  R
) @8 x" h$ \' {2 典型应用领域; A  L3 q3 I/ ?6 N
(1)高端工业PLC
  t  n( q1 t5 d+ M(2)运动控制器
* Z; J% S8 q% A7 I4 Y' L7 w(3)工业计算机
3 x1 }  u9 `3 G! c6 ](4)农业无人机
* {: T# s+ g+ R% J9 v7 V0 h(5)电力监测装置2 R; @+ J% H1 w
(6)4K医疗内窥镜
( B; a. h- v8 |+ h) e" L# u* C4 S) T/ n0 f
8 J* V1 [1 Q" U) e/ }; h) Y
3 软硬件参数
4 N$ v) _* t; w: g3 \. c硬件框图
1 ^+ K  n% x8 }  M
" j6 N3 @$ S% G, c) A* R
图 8 评估板硬件框图
$ I7 g( h, @' A5 l' I) S2 A( @
图 9 评估板硬件资源图解1
( g9 }- x! z+ c) z) S  [
图 10 评估板硬件资源图解2
4 P; L& m% ~- o# H$ Y
图 11 评估板硬件资源图解3
硬件参数
  {9 ^- b5 h: `* d2 O7 I9 `9 X
表 1
备注:部分硬件接口资源存在复用关系。: ]: z. b& y" R
软件参数- l1 u  v8 q5 _4 x; h" X
表 2
0 {/ f* u& M6 i/ D) g
% U4 |: l. Y2 F2 @# z9 r4 开发资料
9 N  J0 f; _% m( Q! _; u) @(1)提供核心板引脚定义、核心板3D图形文件、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期;) w7 s* ]# I( J; |. q7 _/ L
(2)提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序;; U' _1 _2 c* Q9 q
(3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
. w5 J$ x: b9 T$ r* a* l(4)提供详细的ARM + FPGA异构多核架构通信教程,解决ARM + FPGA异构多核开发瓶颈。8 K! W5 w) k9 O3 c: {
开发案例主要包括:
0 _3 G2 u$ F/ y7 R" h3 }Ø Linux、Linux-RT、Qt应用开发案例
, m) [! t5 v! I7 VØ Ubuntu、Android操作系统演示案例" @; U; S# N! H; N. G
Ø 基于Ubuntu的ROS2系统演示案例
/ N  g, P. t& s& zØ NPU开发案例4 v4 O% i; D$ D' L
Ø 多屏异显、OpenCV、视频硬件编解码开发案例7 u! t/ `. }" Q9 \, i3 X2 w
Ø 多路MIPI视频采集、ISP图像处理开发案例
( O1 c4 e, F; PØ Linux + Baremetal(裸机)/RT-Thread(RTOS)非对称AMP开发案例
8 G  S6 @: w  i+ ~+ lØ Docker容器技术、MQTT通信协议演示案例
8 G6 h6 q3 J# Q' R$ l& hØ 4G/5G/WIFI/Bluetooth/B码授时开发案例9 U2 c9 o' ?1 \7 @3 T
Ø IgH EtherCAT、USB网口拓展开发案例5 q/ |1 o- R: _, h9 l
Ø Cortex-A72/A53与Cortex-M0核间通信开发案例
9 Q( U8 G8 ^3 ]! W4 iØ 基于DSMC、FlexBus、PCIe的ARM + FPGA通信开发案例
2 S. |  M, L( }2 F' M- B备注:部分案例现阶段可能暂未发布,具体案例发布详情请咨询我司相关销售人员。
. A+ n8 Z: O- s  j3 M4 ], G
/ W% e. m# ]2 Q3 F) U
7 B- Q: K% G1 J" \) @4 Z5 电气特性/ ^# j- e5 ?2 J+ `# s
工作环境. p2 t0 L0 Q2 ]1 p% E
表 3
功耗测试
! N. q7 U& A8 W: D8 Y
表 4
备注:功耗基于TL3576-EVM评估板(CPU为RK3576,ARM Cortex-A72主频为2.2GHz,ARM Cortex-A53主频为2.0GHz)运行Buildroot系统,在自然散热状态下测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。5 H: i0 s  }1 j6 m0 B
状态1:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。2 y2 ?  N  ~. ?# e0 R5 @
状态2:系统启动,评估板不接入其他外接模块,关闭Weston桌面,运行测试命令"stress-ng --cpu 8 --vm 8 --vm-bytes 64M --timeout 86400s &",4个ARM Cortex-A72、4个ARM Cortex-A53核心的资源使用率约为100%。* g/ h" L4 \1 f8 }1 |4 w5 f
3 C; D; V# f% f. p# _
) J# M/ r) h1 |7 S
6 机械尺寸, S% d2 C# K7 M% K+ `6 c- D
表 5
- @7 `; A. B4 a. N$ V/ t; B
图 12 核心板机械尺寸图
1 v" t" B, @/ @$ M9 O
图 13 评估底板机械尺寸图
. i& E/ u6 B% ]6 a' I2 @' {! u
2 ?: `! ~$ m; T0 h2 c& C9 l; R0 }
7 产品订购型号
1 ]1 Q; d9 e8 N- O
表 6
备注:标配为TL3576-EVM-A1.1-128GE16GD-I-A1.0,其他型号请与相关销售人员联系。7 N4 J. X) t3 N
型号参数解释7 J9 b5 v! t( L! `. w! u; F& Q& Z
: d: v8 l9 c  V0 E0 v+ d. N
图 14
& d" d2 j1 ]: B9 R
6 ?& M. F: v$ e3 e' X
8 评估板套件清单
4 a0 ~0 k9 b# Q9 O# t
表 7
) U& w) e7 h8 [% \" K1 p; n+ d
2 Q) Y. o2 I  s1 R& [5 D7 K$ f
9 技术服务2 D" K) b' p+ Q
(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;6 t) k6 v/ I( x. X- F! s
(2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;' ^5 x+ K6 p- [" Z
(3)协助产品故障判定;
) @! F. ?: F0 p(4)协助正确编译与运行所提供的源代码;! U4 k1 K" x, b. X) q4 Y
(5)协助进行产品二次开发;+ X8 T8 {+ Z  {2 ~2 @! S
(6)提供长期的售后服务。
. r, n$ t  p3 a& I4 R7 G) |0 O  z
GMT+8, 2025-11-23 14:00 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
