“非对称AMP”双系统
7 @) r4 Z( o+ Q0 Z7 fAMP(Asymmetric Multi-Processing),即非对称多处理架构。“非对称AMP”双系统是指多个核心相对独立运行不同的操作系统或裸机应用程序,如Linux + RTOS/裸机,但需一个主核心来控制整个系统以及其它从核心。每个处理器核心相互隔离,拥有属于自己的内存,既可各自独立运行不同的任务,又可多个核心之间进行核间通信。# q6 z" y3 g# `% |7 V* [
% k5 J. v- C* q T, x8 {$ v% d图 1 RK3562J AMP异构多核框架示意图 ) m1 }- o" l) R
“非对称AMP”对工业有何意义
" \0 r0 y5 r$ p5 M4 a, u“系统实时性”更强
9 e: d+ O7 e- H* o非对称AMP架构拥有更强的系统实时性,可使用固定的核心进行实时任务处理。在工业自动化控制领域中,非对称AMP架构可以兼顾复杂功能与实时性需求。AMP架构提高了系统实时性、执行效率、计算能力及响应速度。- R8 w( u9 e, M' w6 z0 O
“系统稳定性”更高) f1 ^% v6 y+ ]( J# r' s2 L
非对称AMP架构拥有更高的系统稳定性,核心之间独立且无需频繁交互数据,每个处理器核心拥有属于自己的内存,核心之间互不干扰。开发者可灵活分配任务或指定核心间通信,从而增强系统稳定性,减少崩溃风险,保障数据完整。
L) T' v- q) ] r“系统硬件成本”更低! c* B0 F# n: u4 @$ x' _* c- f9 f
非对称AMP架构通过优化内部通信,仅需一套硬件电路即可实现复杂功能,显著降低系统硬件成本。其各核心能运行不同操作系统,并行处理多任务,无需额外硬件支持,高效且经济。9 x" j% W+ k3 J
/ {& \9 ?8 {4 R1 v
图 2
: T& T7 q5 }5 V7 ` “非对称AMP”双系统的应用领域
& n4 g- h+ m0 m: u# ~" F随着对嵌入式系统要求的不断提高,非对称AMP架构如今已成为一种新选择,主要应用于工业领域,如工业PLC、运动控制器、机器人控制器、继电保护装置、小电流选线设备等。: U/ r/ g. v9 P
- U$ X( V0 S8 |5 y
图 3
& r5 D1 w; s& B( H( N+ s$ d RK3562J非对称AMP开发案例
' i$ |# U! J* `0 r6 z本文主要介绍基于RK3562J的非对称AMP开发案例,适用开发环境如下。* y3 m) F; }/ e8 U$ ~6 e5 D
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
* B/ u h- w9 J2 h+ s# v. o" BLinux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu20.04.6 64bit
8 Q; s/ n1 m& a' a, oU-Boot:U-Boot-2017.091 a8 ^$ m$ Q( v0 M+ F' K
Kernel:Linux-5.10.198- T; X( j* {8 `( Y
LinuxSDK:LinuxSDK-[版本号](基于RK3562_LINUX_SDK_RELEASE_V1.1.0_20231220)
( |2 E4 t3 O- t" e7 @! [4 f* K/ x硬件平台:创龙科技RK3562J工业评估板(TL3562-EVM)
9 T4 Q9 ]# z+ O# h为了简化描述,本文仅摘录部分方案功能描述与测试结果。: U$ Y: S3 Z$ F2 _* w
案例说明7 l b' }8 T% z/ U
案例功能:5 B* T( g6 W3 Y' Q% b
(1)Cortex-A53(CPU0、CPU1、CPU2、CPU3)核心运行Linux系统与rpmsg_echo应用程序;Cortex-M0(mcu)核心运行RT-Thread或Baremetal程序,实现Linux端的rpmsg数据的接收与发送功能。
0 l$ M/ {$ O8 f8 d4 L& z(2)Cortex-A53(CPU0、CPU1、CPU2)核心运行Linux系统与rpmsg_echo应用程序;Cortex-A53(CPU3)核心运行RT-Thread或Baremetal程序,实现Linux端的rpmsg数据的接收与发送功能。
& h; C4 L4 }3 {0 ]案例程序流程图如下所示:
, B, g; A/ J" X9 M9 X![]()
( _- y& K2 I" \- K, ~" g& {图 4 案例演示
$ o6 \# p: x8 r. i( p; g下文以Cortex-A53(CPU0、CPU1、CPU2、CPU3)核心运行Linux系统与rpmsg_echo应用程序,Cortex-M0(MCU)核心运行Baremetal程序为例进行演示。0 c( e! p+ @, C
参考产品资料,固化案例的amp.img镜像至评估板并替换案例的评估板系统内核镜像。U-Boot启动后,将加载运行amp.img镜像,Baremetal程序的串口终端将打印程序运行信息。
9 j7 y0 H; F+ Q) [# p& v6 l![]()
) B1 z- | o" f图 5 执行如下命令运行Linux应用程序rpmsg_echo,发送8个rpmsg数据包至运行Baremetal程序的Cortex-M0核心,当Cortex-M0核心每收到1个rpmsg数据包就会将数据包发送回Linux端。rpmsg数据包内容为"hello there x!"(x是rpmsg数据包序号,每发送一次加1)。: o3 z5 f* J5 n J* u
Target# ./rpmsg_echo -n 86 S+ D8 N" j/ w2 L5 x) ?
8 @ r3 C( v( g6 s" J% W图 6 查看更多RK3562J相关的案例演示,各位工程师可以通过公众号(Tronlong创龙科技)下载,快来试试吧!
2 d3 b# K) t: ~4 q6 y |
