查看: 751|回复: 2
什么叫做“尽量采用地平面作为电流回路”
发表于 2012-9-11 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚在网上看了一下pcb画板的技巧,其中有个里面这样描述  s. ~9 \7 \( ^/ N8 W/ _: `
刚学画板没多久,有几个简单的问题想请教一下大家哦
' o" t! T0 U5 D4 y+ Y1.“尽量采用地平面作为电流回路”,不知道什么叫做尽量采用地平面作为电流回路,并且这样有什么好处?
& g7 J' S6 F! A! K0 L- G2、“将模拟地与数字地分开”.怎么把模拟地和数字地在画板中分开哦,是不是就是模拟地和数字地完全不连通的意思吗?
发表于 2012-9-12 08:48 | 只看该作者
1,层叠设计时,通常建议主器件面的相邻层最好为GND。可以提供最短的回流路径。
5 |2 N8 U! v/ {; \5 d' j3 U. B  X包括走线也是一样,重要的信号线应该尽量选择最靠近GND层来走线。
" `4 i' x. f$ T: z. {* \3 F如8层板:TOP,GND02,03,PWR04,GND05,06,GND07,BOTTOM
  _) @( e. R4 _$ @第6层为最优走线层,因为有两个地平面作为回流和屏蔽。
" b, u! J7 d, j4 O
8 Q& ^2 L- w7 L2,需要将整个模拟电路的器件布局和走线都与数字电路完全分开。
. U# p  z* B! y$ H: u另外,模拟地和数字地通过一个0欧电阻进行单点连接。并不是完全不连通。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
天翼 + 2 赞一个!
发表于 2012-9-12 09:08 | 只看该作者
1.高频时电流走感抗最低的回路,导体截面积越大,电感越小,所以自然是地平面了。回路短的好处?省时省力嘛4 |  B' ?- n8 F# j( G; G) O
2.“分开”就等于2国领土,可以相离,可以相切,但不能相交。互访的时候通过特定渠道进行。7 u' z5 V# X1 Q8 U* G
论坛上有关于你这问题的帖子,不过懒得找,回个皮毛凑合一下。
$ g; S; }7 }. B) q7 n' V) f
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
天翼 + 2 讲的很好~
GMT+8, 2025-11-28 17:12 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
