查看: 446|回复: 8
如何用一个快捷键控制两个命令内容
    2025-11-21 15:48
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-11-19 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    预期功能:在copy和move命令中调整选择模式,如:user Pick ,Sym origin
    问题展现:1.直接使用env命令,录制脚本发现copy和move的FORM mini是不一致的,这导致如果用env我似乎需要两个快捷键。
    funckey gp FORM mini copy_origin User Pick"
    funckey gu FORM mini rotate_point User Pick"
    2.如果使用skill,需要判断当前活动命令,以此确认是修改copy还是move命令下的选择模式
    求解:
    1.能否用env直接实现呢?
    2.如果用skill,怎么读取当前命令?或者其他思路以解决问题?
    給你一個觀念, 在ENV可以同時執行, 不能使用的指令會自動省略, 在 SKILL 直接由 select 指定物件, 再分別使用copy还是move命令, 指定基準點. (基準點可人為抓取, 或在select 指定物件時抓某物件為準.)  发表于 2024-11-20 05:26
    2025-11-21 15:48
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-11-19 14:57 | 只看该作者
    用skill解决了。不用获取当前命令,直接使用skill去调用命令,调用命令的时候注册一个快捷键就行了。
    可以分享一下skill嘛  详情 回复 发表于 2024-11-19 15:19
    2024-9-6 15:29
    发表于 2024-11-19 15:19 | 只看该作者
    可以分享一下skill嘛
    发表于 2024-11-19 17:05 | 只看该作者
    或许通过tcl script + 快捷键也可以
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-11-19 18:44 | 只看该作者
    请教下,是用skill把两个指令都运行一遍么?
    是注册两个命令,函数分别指向启动使用copy和move命令。启动使用的时候顺便使用axlsetfunckey 设置快捷键。这样每次运行都会刷新一次kuai'jie'f  详情 回复 发表于 2024-11-20 13:22
    2025-11-21 15:48
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-11-20 13:22 | 只看该作者
    是注册两个命令,函数分别指向启动使用copy和move命令。启动使用的时候顺便使用axlsetfunckey 设置快捷键。这样每次运行都会刷新一次快捷键
    是使用两个快捷键以及两个命令吗  详情 回复 发表于 2024-11-20 14:12
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-11-20 14:12 | 只看该作者
    Trunktren 发表于 2024-11-20 13:22
    是注册两个命令,函数分别指向启动使用copy和move命令。启动使用的时候顺便使用axlsetfunckey 设置快捷键 ...
    是使用两个快捷键以及两个命令吗
    GMT+8, 2025-11-23 12:45 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
