查看: 1057|回复: 4
PCBA微观看品质-排针氧化
 楼主| 发表于 2024-11-19 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
; n* }! Y# P' e) B9 `
- `6 |2 t1 H* V! B3 w: ~
以下内容为  深圳市一九四三科技有限公司  原创
1943科技专业可靠的PCBA服务商
联系电话18926028627
排针类连接器在 PCBA 过程中用量巨大,因此排针的品质能够直接影响到 PCBA 的品质。
; ]4 y" V4 K+ B% G( h8 W
排针的镀金层质量对于 PCBA 的性能和寿命有着关键作用。镀金层的主要目的是防止氧化和提高导电性。当镀金层质量不佳时,可能存在厚度不均匀或孔隙较多等问题。在使用过程中,这些薄弱点容易成为氧化的突破口,使空气中的氧气和水汽能够与排针内部的金属发生反应,形成氧化物。氧化物是导致接触不良的罪魁祸首之一。它会在排针与其他连接部件的接触面堆积,增加接触电阻。随着时间的推移,这种接触电阻的增加会导致信号传输的不稳定。比如在一些电子设备中,可能会出现数据传输错误、图像闪烁或者声音失真等问题。
5 b, G2 S* r7 E, o4 l* m
接触不良还可能引发更严重的后果,特别是在设备长时间运行或者处于复杂环境下。它可能导致电路中的电流分布不均匀,局部过热现象时有发生。这种局部过热不仅会进一步加速排针的氧化进程,还可能对与之相连的其他电子元件造成损害。对于一些对温度敏感的元件,如芯片、电容等,过高的温度可能会使其性能下降甚至失效。
2 Q7 C  |4 j; o8 n9 x
从售后成本的角度来看,这些由排针问题导致的故障代价高昂。当设备因为排针接触不良引发故障后,客户往往会要求维修或更换。维修人员需要花费大量的时间来定位问题,由于排针问题可能隐藏在复杂的 PCBA 内部,检测过程可能涉及到多个测试环节和设备,增加了诊断成本。而且,如果问题没有得到彻底解决,设备可能会反复出现故障,导致多次维修,进一步增加了人力、物力成本。更换整个 PCBA 模块虽然可以解决问题,但成本更高,同时也损害了企业的品牌形象,降低了客户的满意度和忠诚度,间接影响了企业的长期发展和市场竞争力。因此,在生产过程中确保排针镀金层的高质量,预防氧化物产生和接触不良问题,对于控制售后成本至关重要。
“来自电巢APP”
    2025-11-22 15:53
  • 签到天数: 1221 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2024-11-20 15:10 | 只看该作者
    很好的资料,专业全面,很有指导意义,学下
     楼主| 发表于 2024-11-19 17:28 | 只看该作者
    Quiescent_521 发表于 2024-11-19 15:25:43
    - E9 Y3 m5 j- u0 n接插件氧化后,接触效果就很差。经常短路
    % z0 y. z' l. ?; o) y  Z% L* ]7 H2 n* ^% _
    是的,所以采用高品质的排针类连接器是有必要的。
    + S0 A& |% ~2 R' I: x) u
    “来自电巢APP”
    发表于 2024-11-19 15:25 | 只看该作者
    接插件氧化后,接触效果就很差。经常短路
    GMT+8, 2025-11-24 13:32 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
