查看: 694|回复: 3
请问:ad中如何添加一个中心点
 楼主| 发表于 2024-11-1 17:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问大家:
+ w( R) N& E5 e1 P  C) ?6 n
2 G- k# K: f$ @- b我在ad中导入了一个dxf,如果我想在两个线段中添加一个中点的位置,方便我定位器件的话,这个需要怎么操作呢?就像下边这个导入的dxf器件框,我想加一个器件中心点,有相应的命令么?4 I: g( i2 J+ m
- {9 T% X( [# k* ?$ h
    奋斗
    2025-11-21 15:32
  • 签到天数: 1248 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2024-11-4 07:26 | 只看该作者
    1 如果图形是中心对称的,直接在编辑中放置原点,选择器件中心即可。
    . A% Z" g, [/ W& f5 U
    3 s1 ], r7 ?$ [5 L) P) \5 M0 I2 如果不知道,可以找两个对称点画一条直线,然后根据坐标计算出中心位置放一个过孔,再放置原点到过孔位置,之后删除多余的线段和过孔。" ?0 ^. ~" r1 ~8 i- P
    3 直接在cad中画好中心点,AD中以那个点放置原点
    发表于 2024-11-3 11:01 | 只看该作者
    可以在DXF文件标记好中点位置
    发表于 2024-11-1 19:03 | 只看该作者
    选中器件,有个中心的设置,在菜单中
    GMT+8, 2025-11-26 20:21 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
