查看: 1041|回复: 11
一个关于小信号处理的难题!!!
 楼主| 发表于 2024-10-31 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一个nA级小信号,频率范围:0~10MHz, ^, _9 n5 x3 e7 w, }# M
一个噪音1MHz左右电压信号。1 t6 }6 b$ B5 O* \6 O5 P
如何去除这个噪音,保留电流信号。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 給你拚贏了!
 楼主| 发表于 2025-5-29 15:23 | 只看该作者
解决了,感谢大家的建议。前端耦合电容也用屏蔽壳包起来。干扰成功去除。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 赞一个!
    慵懒
    2025-11-20 15:10
  • 签到天数: 423 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2025-7-2 16:59 | 只看该作者
    用光耦隔离
    慵懒
    2025-7-3 15:03
    发表于 2025-7-2 13:32 | 只看该作者
    从源头上找到噪声滤掉。2.加运放
    & D# W+ n& l+ X  R' c* p' z' |
    2025-9-25 15:29
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-6-24 11:19 | 只看该作者
    用的什么探测器?
    发表于 2025-6-17 12:42 | 只看该作者
    来学习学习
    慵懒
    2024-6-24 15:11
    发表于 2025-6-10 14:21 | 只看该作者
    用的什么探测器?
     楼主| 发表于 2025-5-29 15:24 | 只看该作者
    但这里有个小小的注意点,因为耦合前端有个KV的直流电压,要保证安全距离,保证高压不会对屏蔽壳击穿。
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 感谢分享!
    发表于 2024-11-1 10:48 | 只看该作者
    hxh07 发表于 2024-11-1 08:36
    8 _$ n& i, F. _& @这个频率也是系统本身需要的一个信号。空间辐射过来的。通过小信号的接收端耦合进来的。接受端接地,干扰 ...
    - D0 e# R- l* j/ R确定是空间辐射的话可以找一下源头去处理,或者屏蔽看看,已经接收进来的话应该不好隔离掉,除非有2路同样的信号接收进来做抵消。1 \! h; H+ M8 g
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 民間高人!
     楼主| 发表于 2024-11-1 08:36 | 只看该作者
    kings9527110 发表于 2024-10-31 16:17
    1 R0 S/ K1 E+ \频率重叠了,要看这个噪声是从哪来的
    # B1 }  c) C  Y
    这个频率也是系统本身需要的一个信号。空间辐射过来的。通过小信号的接收端耦合进来的。接受端接地,干扰就没了,同时信号也没了。
    ; Z0 y9 R5 Z$ E! X( k' N
    确定是空间辐射的话可以找一下源头去处理,或者屏蔽看看,已经接收进来的话应该不好隔离掉,除非有2路同样的信号接收进来做抵消。  详情 回复 发表于 2024-11-1 10:48
    发表于 2024-10-31 22:08 | 只看该作者
    1.从源头上找到噪声滤掉。2.加运放
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 热心人!
    发表于 2024-10-31 16:17 | 只看该作者
    频率重叠了,要看这个噪声是从哪来的
    这个频率也是系统本身需要的一个信号。空间辐射过来的。通过小信号的接收端耦合进来的。接受端接地,干扰就没了,同时信号也没了。  详情 回复 发表于 2024-11-1 08:36
    GMT+8, 2025-11-22 14:16 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
