查看: 242|回复: 3
[活动资讯] 舞台灯电机驱动芯片_步进驱动ic-选型指南_应用方案
    奋斗
    2025-3-12 15:58
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2024-10-28 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    舞台灯光,烘托氛围,增添剧场演出的魅力,无论是老剧场还是现代化舞台剧场,灯光设备种类繁多,形式多样,从地面放置到钢架吊装,每一种灯光都在为舞台呈现更加生动的画面,烘托氛围和增加观赏性。
    过去,由于技术不成熟,灯光设备只能固定在某一位置,难以实现多样化的灯光效果。而现在,安装有伺服电机的灯光设备可以解决技术限制,使灯光设备可以轻松调整角度和方向,展示效果更加全面,满足舞台的需求,让灯光效果更加出色。
    工采网代理了多款步进马达驱动芯片,专为舞台灯光设计,采用PWM控制,完美满足舞台灯光设备的控制需求;适用于各类电机,具有出色的性能和稳定性,广泛应用于舞台照明等领域。
    一、产品型号SS8847T
    SS8847T芯片是一款双桥电机驱动器;适用于有刷直流或双极步进电机;采用16-pin封装5.0mmX6.4mm;具有两个H桥驱动器,可驱动两个直流电刷电机、双极步进电机、螺线管或其他感应负载。
    工作电压:2.7V~16V;每个通道的电流可负载输送高达1.0A;输出驱动器块每个H桥由P+N信道功率组成MOSFET配置为H桥,用于驱动电机绕组;每个H桥包括用于调节或限制绕组电流。
    可应用于:POS打印机、洗衣机、烘干机和洗碗机、舞台照明设备、冰箱阻尼器和制冰机。
    二、产品型号SS6810R
    SS6810R是一款由PWM电流驱动的双极低功耗电机驱动集成芯片;采用eTSSOP20 173mil封装;工作电压范围:10V~40V;有两路H桥驱动,较大输出40V/1A。
    可应用于:POS、打印机、安防相机、办公自动化设备、游戏机、机器人、舞台灯光。
    三、产品型号SS6811H
    SS6811H是一款双通道H桥电机驱动器;为舞台灯光和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案;内置3.3V基准电压,每个H桥可提供1.6A输出电流;
    工作电压:8V~38V;采用eTSSOP16封装尺寸为:5.0mm * 6.4mm,内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护。
    可应用于:舞台灯光、安防相机、办公自动化设备、游戏机、机器人。
    四、产品型号SS8841系列(SS8841T、SS8841H)
    SS8841系列采用ETSSOP28封装,有两路H桥驱动,每个H桥可提供最大峰值电流2.5A和均方根电流1.75A;可驱动两个刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2 细分、4 细分运行,或者用软件实现高细分。
    工作电压:8V~45V每个H桥包含整流电路和限流电;简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。一个简单的PWM接口可以方便地连接到外部数字控制器,并且使用最少接口资源。
    奋斗
    2025-3-12 15:58
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2024-11-1 15:02 | 只看该作者
    ybing12 发表于 2024-10-28 16:43
    有完整的器件手册吗
    几款型号都有详细PDF手册的,怎么联系?
    发表于 2024-10-28 16:43 | 只看该作者
    有完整的器件手册吗
    几款型号都有详细PDF手册的,怎么联系?  详情 回复 发表于 2024-11-1 15:02
    GMT+8, 2025-11-26 10:03 , Processed in 0.203125 second(s), 28 queries , Gzip On.
