查看: 707|回复: 9
喇叭破音问题
    2020-4-6 15:44
     楼主| 发表于 2024-10-24 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    负载为8欧姆15W的喇叭,正常音量播放声音是正常的。调节至最大音量使功放输出大功率时会有破音,破音之后再调至正常音量还会破音。请教一下是什么原因导致的?
    发表于 2024-11-24 20:47 | 只看该作者
    正常音量还会有破音。用示波器量下输入输出信号,可以播放正弦波1KHz来测试。
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-10-28 09:01 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2024-10-24 15:12* I, H' d& S9 E/ R; R3 @0 b- I
    你看看是不是破音后电源被拉跨了,或者9脚电压不再是半电压?
    $ f5 k2 @2 s: O- r1 q% C你使用什么音源测试,一般要低频信号更能看出破音或者削波。从你回复知道功放是支持ALC的,如果这样还削波那就只能说明要么是进入功放之前就削波了,要不就是电源被拉跨了。如果过你没看到就说明是你的测试方法有问题。一定是这两个原因
    : D/ Y3 `# r# X  S+ m% \
    发表于 2024-10-26 11:43 | 只看该作者
    官贵平 发表于 2024-10-25 08:554 p8 D" u7 v) \7 Y$ |5 ]( h; C
    你好,最大音量时不是削波,而是变成正弦波。
      I1 F: F' q' ?; ~把后面的滤波电容去掉看看
    + }3 i" o/ k* i. C+ F) ?: H
    发表于 2024-10-26 00:31 | 只看该作者
    首先你要把最大音量调到 喇叭不破音,有可能是功放的功率大于了喇叭了最大承受功率,音圈移动了。调音肯定是先要调到不失真的状态再调音质。
    发表于 2024-10-25 15:50 | 只看该作者
    破音后一直破音,怎么样才能正常?要重新上电吗,还是冷一段时间就会好?- I0 k  @# ~* t& q4 P
    2020-4-6 15:44
     楼主| 发表于 2024-10-25 08:55 | 只看该作者
    solo13 发表于 2024-10-24 21:196 b2 v# @9 H1 B2 s! A  T6 G0 L
    看下最大音量是不是削波了?
    2 G. U0 r0 p- L( g, c
    / ?- p% k( O! u6 {/ y# |
    把后面的滤波电容去掉看看  详情 回复 发表于 2024-10-26 11:43
    发表于 2024-10-24 21:19 | 只看该作者
    看下最大音量是不是削波了?
    你好,最大音量时不是削波,而是变成正弦波。  详情 回复 发表于 2024-10-25 08:55
    2020-4-6 15:44
     楼主| 发表于 2024-10-24 16:21 | 只看该作者
    3 E: a+ q. {+ c5 e/ G2 @1 o7 s" ^你看看是不是破音后电源被拉跨了,或者9脚电压不再是半电压?
    ! T) f% Y3 b7 W* E6 d
    你好,电源没有被拉低,正常的纹波和幅值。9脚电压还是半压。
    8 X  F& }$ Q7 v& k- H1 M; C  e
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-10-24 15:12 | 只看该作者
    你使用什么音源测试,一般要低频信号更能看出破音或者削波。从你回复知道功放是支持ALC的,如果这样还削波那就只能说明要么是进入功放之前就削波了,要不就是电源被拉跨了。如果过你没看到就说明是你的测试方法有问  详情 回复 发表于 2024-10-28 09:01
    你好,电源没有被拉低,正常的纹波和幅值。9脚电压还是半压。  详情 回复 发表于 2024-10-24 16:21
    GMT+8, 2025-11-22 08:35 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
