查看: 375|回复: 0
直流马达驱动、低压、大电流、单全桥驱动-瑞盟MS31211
 楼主| 发表于 2024-10-19 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
产品简述( x, R$ |. P) ^" n
MS31211 是一款低压、大电流、单全桥驱动。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合,并且内置电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。5 d5 H% Z6 Q1 ~) z/ h3 r
MS31211 可以提供最高 3.2A 的峰值电流,其功率电源供电范围从 1.8V 到 10V,逻辑电源供电范围从1.8V 到 6V。
; _& m& B9 N6 W9 j3 f两个输入脚可以控制直流电机工作在正转、反转、刹车以及滑行模式。全桥由 IN1/IN2 逻辑控制,并且当所有的 INx=0V 超过 3ms 时,进入待机模式。
* d" P  P1 v2 U! j4 d' Z: C" Q主要特点' m" V: A' t; \6 f$ x8 P; q, M6 Z
①单个全桥驱动器,低输出导通电阻,240mΩ(HS+LS)- P) R6 q0 w) {
②3.2A 峰值电流能力& B4 X0 A, D- ~+ k  l
③功率电源供电范围:1.8V 到 10V 2 N" a7 f* q8 X* H
④逻辑电源供电范围:1.8V 到 6V
& a+ h3 {% Z$ u; C' O$ k0 L3 U' h, o⑤IN1/IN2 全桥控制逻辑
, ~8 H7 _/ i% @5 N  @+ p⑥待机模式下,功耗不超过 120nA@VM<6V" y& |: ?- v2 b6 u
⑦eMSOP10 封装(背部散热片), 3mmx3mm
) r, e, B: X- }  Q⑧保护功能:欠压保护、过温保护) t# D( a6 M9 e4 L+ c
应用
- q* g% d! k6 h4 ^4 ~①摄像机
5 d  @8 o% h9 M5 d5 f②玩具3 S8 k. i; u9 b/ [/ _& @, d2 F
③机器人
- S, ^: W9 n' X( b8 E④便携式医疗电子设备
4 c8 |3 ~% r: c, L. l' y5 W
8 t9 G$ V% Z& T功能描述! h9 ~( M: d) ?: W! E+ I3 C
MS31211 是一款低压、单全桥驱动器,可以用来驱动一个直流电机。2 v: K8 n2 q" o9 n7 p& j
全桥控制逻辑
3 Y6 a( _$ C5 w; c$ ]# n 1 N4 {& o5 J- e8 U6 @
待机模式
, {" r/ m, K& Z0 G! C- H2 _8 \MS31211 提供待机模式,当 IN1=IN2=0 的时间超过 3ms 时,芯片将进入待机模式。待机模式下,芯片所有模块都会被关闭。若 INx 中有一个脚被拉高,芯片将从待机模式进入正常工作模式。# b5 G2 G" F0 g1 e* D
电源供电及输入管脚 4 z0 a% ?# h3 H& X/ j
VDD 和 VM 可以不按照顺序上电或者下电。当 VDD 下电后,芯片会进入低功耗状态,此时,VM只消耗很小的电流。如果 VM 电压在 1.8V 到 6V 之间,可以从外部将 VDD 和 VM 接一起进行供电。' ?2 O/ H, W# ^
保护电路
# ]* d4 }1 v$ b- t- n: dMS31211 提供保护电路,包括欠压保护、过温保护等。在保护状态时,nFAULT 脚会被拉低。
% I/ _- P; m$ B
- s1 [) E3 b6 d4 Y! [推荐工作参数
7 Z- J. [" Q6 [4 d4 ^* I5 f1 p! u
$ Y. b4 S3 x; F6 H& B  K" _2 D该型号需要最低1.8V工作电压即可工作,支持低电压的同时,又能提供较大的驱动电流(3.2A最大),成本低,应用场景广泛,电动窗帘、玩具、机器人等。MS31211已经大批量出货,欢迎式样。鑫邦旺-农S180253196045 F: ^. Y( E2 e- ?8 u4 m
7 @+ P+ K4 q3 d2 g4 ]. W$ x8 e
MS31211.pdf
770.34 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-11-22 07:47 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
