查看: 372|回复: 1
计算下电阻的阻值
 楼主| 发表于 2024-10-17 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
24V,5V都上电后 右边的5V EN1 OUT和5V EN1 OUT GND这俩的电压差不多 都是23V左右(EN1的地还没接到大地上)
# K6 [  R) q4 L+ A1 x1 G6 r
把R23下掉后,5V EN1 OUT就没电压了  但5V EN1 OuT GND 有电压21V左右  H5 {3 d7 k4 U) }9 p
完了,让我把R23换成多大的电阻使5V EN1 OUT 的输出电压变为5V
: S  M2 y; o* ^# c  |$ T" B
, B2 o9 I$ ?6 w! N - J* \' y% O+ M
0 [# Y2 o/ Q( l, ^; {( D3 @
“来自电巢APP”
发表于 2024-10-18 18:28 | 只看该作者
光耦手册上有应用的典型电路
GMT+8, 2025-11-22 12:33 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
