查看: 545|回复: 7
请教,有什么好的方法可以设置焊盘到过孔之间的间隙
    奋斗
    2024-4-18 15:36
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2024-10-9 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    请教。 想要精确的设置焊盘边缘到过孔边缘之间的间隙,就是让所有同网络的,比如GND引脚引出的过孔边缘与焊盘边缘空间间隙都一样的,不会随着焊盘形状发生变化。
    , W9 B* ]# \( h4 g: i
    3 e+ e" |# @$ B8 _1 F
    无聊
    2026-3-11 15:08
  • 签到天数: 95 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-10-10 16:20 | 只看该作者
    我都是复制。。。" U/ ]8 I) K0 G. z6 ?6 g
    对了,如果焊盘形状不一样我就不知道了。' P# V4 P- Q# D# `9 w6 [
    大師別假了, skill 計算啊.  发表于 2024-10-11 16:09
    发表于 2024-10-10 08:42 | 只看该作者
    设置同网络的规则,但是也不是最好的办法,路过。。。。。。
    原廠 fanout 是能這樣設定, 但初學想要美觀是"想"這樣, 但現實是"殘酷的", 為了小型化, 不容你這樣理想.......也路過 , 规则:是用來事後檢驗的. 設定:是用來使用中遵守的.  发表于 2024-10-10 11:09
    奋斗
    2024-4-18 15:36
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2024-10-9 18:43 | 只看该作者
    , Z4 d2 ^8 y; d
    ' H4 v) Z  A6 K8 ]; ?
    就像上面的图,两个都是GND网络,但是焊盘形状不一样。 目的是引出来的过孔边缘与焊盘的边缘都一样,不会有的宽,有的窄。 & w1 f% W9 W# s0 ~# b9 h" ^/ I
    - }) ?3 X' e) `9 }( R( D1 n8 R
    * s1 \6 R/ y, f" E$ @5 k- U9 z/ o
    1 D  ?! z$ c2 C0 d; }$ y  f; f5 r
    1 和 2 距離不同, 這叫 fanout.  发表于 2024-10-9 22:11
    奋斗
    2026-4-15 15:55
  • 签到天数: 170 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-10-9 17:48 | 只看该作者
    没图没真相
    GMT+8, 2026-4-19 00:23 , Processed in 0.093750 second(s), 29 queries , Gzip On.
