查看: 1033|回复: 8
PHY6235 是一款用于低功耗蓝牙和专有 2.4G 应用的片上系统(SoC)
 楼主| 发表于 2024-9-29 15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
PHY6235 是一款用于低功耗蓝牙和专有 2.4G 应用的片上系统(SoC)。它具有高性能、低功耗的 32 位 RISC-V 微控制器,带有 8KB 保持静态随机存储器(SRAM)、80KB 只读存储器(ROM)以及超低功耗、高性能、多模式无线电。此外,PHY6235 可以支持具有安全性和应用功能的低功耗蓝牙。
PHY62系列芯片广泛应用于智能家居、智能穿戴、智慧照明、工业控制、医疗健康、AI语音、新能源汽车等工业级/消费级领域,芯片具备高性价比和高可靠性,已向百余家海内外物联网领域客户实现交付;
ARMonyOS Sans SC">相比于之前推广的期间,该期间的SRAM更加紧凑,广泛应用于蓝牙透传领域
mcu部分该用RSIC-V架构,采用 N205(芯来科技) 架构,最高支持64MHz;该架构已经广泛应用于国内MCU厂商的型号上;
调试采用PHY6235采用命令行模式编译。需要安装Python以及 对应插件。使用的是芯来的工具链:Nuclei Studio;
芯片性能如下:
存储架构
   8KB Retention SRAM
Ø 80KB ROM(存储蓝牙协议栈)
Ø 128bit eFuse
Ø 256KB/512KB FlashPHY6253SG/PHY6253SD)
高达21个GPIO口
Up to 21 General Purpose I/O Pins
   可编程的 IO 多路复用功能映射;
   所有引脚都可以配置为唤醒功能;
   引脚均可用于触发中断
   PWM x 6
   SPI x 1
   UART
   USB 2.0
   DMA
   NRZ coded LED driver
PHY6252SC/PHY6230SC/PHY6236SC/PHY6235SC  SSOP 16封装 最小系统如下:
  注意:因为不同内核,导致软件上需要做调整和修改;GPIO口的复用也需要注意
Ø
5 P2 i' k. r3 }0 }
发表于 2024-11-26 15:01 | 只看该作者
哪位大神帮忙看看这3个料是什么型号,谢谢!
6 W$ `$ G' s, s0 x1 E" b
发表于 2024-9-30 16:40 | 只看该作者
有器件手册吗
GMT+8, 2025-11-22 02:04 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
