查看: 525|回复: 10
有没有大佬测过BQ24210EVM-678
    郁闷
    2024-3-15 15:11
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2024-9-19 22:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 超級狗 于 2024-9-25 09:48 编辑 5 L3 u; e) U6 _3 j7 v& b: ^$ I# Z
    9 S" f& l. E: ]' F有没有大佬测过 BQ24210EVM-678,按照手册连接,没用正常给电池充电。
    ; _: x1 s2 s3 X1 d. E
    TI bq24210.pdf
    1.55 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
    sluu477b.pdf
    347.8 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    補上 BQ24210EVM-678 使用手冊說明書。  发表于 2024-9-25 09:50
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 代頒踢哀(TI)獎學金!
    无聊
    2024-9-26 15:23
    发表于 2024-9-26 11:03 | 只看该作者
    盲猜,TS引脚的问题,不行先接一个10K电阻,跑起来先
    发表于 2024-9-25 09:45 | 只看该作者
    3 a3 z# r2 `2 a0 j: T* T
    Xingwwwww 发表于 2024-9-22 15:40/ w$ O, Y6 s6 Q, b  t( y6 i
    用的是他们的评估板,按照他们手册连接的内部TS,到2.4.2测量结果都是对的,但是接上电池之后,CHG不亮, ...
    5 H& d4 e. f, o2 C
    依照 BQ24210EVM-678 使用說明書的講法,2.4.2 Charger Enable and Battery Detection 測試,充電燈 CHG 本應該就是不亮的,因為 EN = High 芯片充電功能沒被開啟。' ^- A/ g$ j& P3 @3 q& h$ g+ g
    % |" \+ a+ t9 v: e4 B: p5 v
    bq24210 EVB Jumper Setting.jpg (52.14 KB, 下载次数: 1)
    bq24210 Charger Enable and Battery Detection.jpg (18.64 KB, 下载次数: 2)
    2024-9-26 15:38
    发表于 2024-9-23 16:41 | 只看该作者
    可能温度保护了,设计原理图发出来看下呢
    郁闷
    2024-3-15 15:11
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2024-9-22 15:51 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2024-9-20 11:32  O$ f1 |. _' v8 d  {# E9 M
    你是不是溫度偵測用的 NTC 沒接???( u7 V7 M% ^6 n: E  {
    / W2 A# q0 p# z
    通常是 TS 管腳要銲個 10K 歐姆落地去騙芯片(要看規格書建議,bq ...
    0 n$ X1 ^& ]0 J! A$ s9 ~7 b/ Y# b
    按照操作手册来的,到2.4.2都是对的,PG正常亮,连接JP52,3,然后接上电池,CHG灯不亮,没有给电池充电,
    . M8 S# s+ v5 }; x- ]/ B; T
    郁闷
    2024-3-15 15:11
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2024-9-22 15:40 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2024-9-20 11:32; w( T3 j  Y* `) S& H& \; ], H
    2 I6 _7 V8 r& \8 {! m: Q" w7 g: l4 A5 h) W
    $ R! m# _4 s( x& H$ d
    用的是他们的评估板,按照他们手册连接的内部TS,到2.4.2测量结果都是对的,但是接上电池之后,CHG不亮,没有正常充电,现在就怀疑是不是因为NTC电阻问题
    照 EVB 使用說明書的說法,2.4.2 Charger Enable and Battery Detection 測試,充電燈 CHG 應該就是不亮的,因為 EN = High 芯片充電功能本來就沒被開啟。  详情 回复 发表于 2024-9-25 09:45
    发表于 2024-9-20 13:11 | 只看该作者
    ' y, U0 E+ N5 \4 @, [$ v8 A3 b你是不是溫度偵測用的 NTC 沒接???
    & |( R+ ^$ y" Q7 ~
    9 N$ u- g; s) @1 p1 C& L" p通常是 TS 管腳要銲個 10K 歐姆落地去騙芯片(要看規格書建議,bq ...
    $ @. f% w; X: h, P1 h2 v$ v7 [
    就这个名称看,BQ24210EVM-678应该是开发板。他们估计还没到自己开发环节
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    沒回覆了!被打趴了嗎???>_<|||  发表于 2024-9-26 08:27
    发表于 2024-9-20 11:32 | 只看该作者
    , C1 C" ]" R( Y* C- _2 o
    ) Z5 m8 N6 |$ X你是不是溫度偵測用的 NTC 沒接???& ~7 e+ c! K3 ?5 w. |7 \
    $ I5 A6 {7 Z6 B! D9 I; b通常是 TS 管腳要銲個 10K 歐姆落地去騙芯片(要看規格書建議,bq24210 剛好也是建議 NTC = 10KΩ。),否則它會認為電池溫度太高或太低,就拒絕充電了!
    # k) M: s, I, h# S/ U. h" {4 C2 |+ w2 c. R" S* Y8 ^
    bq24210 Reference Circuit.jpg (18.15 KB, 下载次数: 0)
    就这个名称看,BQ24210EVM-678应该是开发板。他们估计还没到自己开发环节  详情 回复 发表于 2024-9-20 13:11
    2023-5-15 15:25
    发表于 2024-9-20 11:22 | 只看该作者
    这个芯片没用过,你可以找厂家要资料
    GMT+8, 2025-11-22 06:27 , Processed in 0.937500 second(s), 28 queries , Gzip On.
