查看: 457|回复: 6
DRC报错问题
 楼主| 发表于 2024-9-12 14:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
& z& _0 D* ]: ^为什么这个1210封装的电容,和上面的过孔,明明没有短路,但是DRC报短路。感觉像是以选择的“透明色”为准的?其他还有几处也是这样。是这个器件封装问题,还是规则或者DRC设置问题?
( s, c! p9 G3 V4 u& S. D+ ~2 U6 H5 Q3 m$ C9 g3 s
 楼主| 发表于 2024-9-19 17:25 | 只看该作者
qibenxiajiang 发表于 2024-9-14 16:57* |- I% D) P- g9 \
不就是过孔到电容焊盘的距离不满足规则报的错吗
+ f. e  J. S5 B" |* Y
已经满足规则设置了
) m4 \7 ~0 f1 N7 @8 ?7 `0 \$ n* I
    2023-3-22 15:30
    发表于 2024-9-14 16:57 | 只看该作者
    已经满足规则设置了  详情 回复 发表于 2024-9-19 17:25
    奋斗
    2025-11-21 15:32
  • 签到天数: 1248 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2024-9-13 07:17 | 只看该作者
    lenard0425 发表于 2024-9-12 14:513 \% r# V* N9 [
    那个过孔孔环 0.45mm,和下面的铺铜还有,电容焊盘距离很远的,已经满足规则要求了。但是这里感觉是以 选 ...
    ) S0 t9 s* G, ~1 A
    规则间距 小于0.127mm 指的是边缘距离吧,不知道你那个0.45mm测量的是哪里7 C2 e1 p% j9 H
    6 j8 D$ c' O5 D% ?( n2 c% c" X; N
     楼主| 发表于 2024-9-12 14:51 | 只看该作者
    fox_gale 发表于 2024-9-12 14:39" n: e* R! }( H+ K
    距离太近了,超出了你设定的规则间距
    - W* z8 F' r0 Z, g+ F$ C5 \+ B
    那个过孔孔环 0.45mm,和下面的铺铜还有,电容焊盘距离很远的,已经满足规则要求了。但是这里感觉是以 选择的过孔(透明的体)和器件(透明体)作为判别标准的。* a" c, G4 K$ C% U5 J& N
    规则间距 小于0.127mm 指的是边缘距离吧,不知道你那个0.45mm测量的是哪里  详情 回复 发表于 2024-9-13 07:17
    奋斗
    2025-11-21 15:32
  • 签到天数: 1248 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2024-9-12 14:39 | 只看该作者
    距离太近了,超出了你设定的规则间距: A1 m* M8 M! u
    那个过孔孔环 0.45mm,和下面的铺铜还有,电容焊盘距离很远的,已经满足规则要求了。但是这里感觉是以 选择的过孔(透明的体)和器件(透明体)作为判别标准的。  详情 回复 发表于 2024-9-12 14:51
     楼主| 发表于 2024-9-12 14:37 | 只看该作者
    就是这样的8 M+ I" X0 j5 t8 `, x$ G, o+ j, p) K
    GMT+8, 2025-11-26 12:09 , Processed in 0.250000 second(s), 28 queries , Gzip On.
