查看: 1322|回复: 18
功放输出滤波电路疑惑
 楼主| 发表于 2024-9-4 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如下功放输出电路,输出的链路,有几个疑问:. x# j, V' s, d6 r! M) d& y( Z
$ O$ _/ g4 h- U9 ?1、10FB1110C59构成低通滤波,直接输出,那接的10C6010R25的是干嘛的,是否可以去除呢
' \/ C$ O' J- ]2、如果10FB11、10C59、10C60这三个做成π型滤波,那还要加10R25这个电阻干嘛用呢) S4 {, r0 a5 o  g
1 U) ]- u4 F7 Y8 A0 D% v7 v
$ l! T/ [& S8 [; m6 M$ I 6 [9 O* b  i" A
' t" }4 j1 R# T7 c( P% Z* {: B
- [/ q2 l1 y9 q. k5 a+ Z# V
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 邪教入會獎勵!
发表于 2024-9-4 10:18 | 只看该作者
邪教爺死踢ST)的技術文檔!
& u: D3 D$ W8 i) \9 [" i: _: r% y, T1 X! H, k
an4015-dualbtl-classd-audio-amplifier-demonstration-board-based-on-the-tda7498e-.pdf
2.29 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 威望 -5
大师有关于R和C的取值计算方法吗,看了很多资料和问了很多人,他们的RC很多都是关于经验值或者在网上照操都没能把取值计算方法说出个所以然。我自己也是通过调整R或者C的组合值来做过实验,不同的功放或者不同的功率  详情 回复 发表于 2024-10-18 10:47
版主牛逼,非常感谢  详情 回复 发表于 2024-9-4 10:24
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2025-1-6 16:50 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-1-6 15:583 Q3 G0 |  z5 I# I1 h
    有一個網站叫切特雞批踢(Chatgpt)!
    & N" n$ k( p; j6 v& y1 u( `7 x
    谢谢大师!
    + H0 b3 w% y. I/ n/ r3 B
    发表于 2025-1-6 15:58 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2025-1-6 15:15( V5 \, L* @! p- E  c
    大师,如果说算RC滤波值我知道怎么去算。就如你发的文档上面有那么一段话,RX一开始取值10Ω,然后去调整 ...
    ; a# x$ N9 P. J7 ?4 T有一個網站叫切特雞批踢Chatgpt)!
    % f7 H# M3 F, \( r  A  a6 `
    3 O9 W; }$ y9 E* b) C
    6 E# k- l% e% @. r# k/ h1 E5 M3 S3 b) _4 p% v! D
    在設計音頻放大器的 Snubber 電路 時,通常會從 10 歐姆電阻 開始,這是由於以下幾個原因:
    ! Z4 F1 {2 a0 U5 Y# f% j. y+ Z$ _+ z0 R2 L% l( M( S3 f( f
    • 阻尼和穩定性
      % u1 N4 g7 }# g10 歐姆的電阻 是一個能有效提供適當阻尼的起始值,可以有效地抑制高頻噪聲或過電壓脈衝,特別是當放大器電路中的寄生電感或電容可能會引發振盪時。Snubber 電路中的電阻有助於減少電路中的 共振現象,從而抑制高頻振盪。10 歐姆的電阻可以在不顯著改變放大器性能的情況下,提供足夠的抑制效果,並避免過多的功率損耗。
    • 阻抗匹配
      2 \1 h1 k; w5 F* g1 y在音頻電路中,阻抗匹配 是保證信號傳輸的有效性和避免反射的關鍵。10 歐姆的電阻值在許多音頻系統中與典型的源阻抗或負載阻抗接近。這樣的選擇可以有效地減少對信號的影響,同時保證抑制效果。
    • 元件可用性
        B: E' z* v7 ]0 K& h9 l' _* J6 ^10 歐姆 是一個常見且標準的電阻值,因此選擇這個值可以簡化設計過程,並且便於實現。這樣的設計方法可以讓工程師快速開始設計,然後根據具體需求進行調整。
    • 功率損耗與效能的折衷! }# n3 S$ ~( R; V5 R
      Snubber 電路中的電阻會將一部分能量轉化為熱能。10 歐姆的電阻在提供適當的阻尼效果的同時,也避免了過多的功率損耗。這樣的選擇能夠有效地抑制不必要的高頻振盪,而不會過度產生熱量。
    • 典型的頻率範圍
      3 t0 h: |2 q5 o- Q" M; t10 歐姆電阻 在音頻放大器常見的頻率範圍內(20Hz到20kHz)表現得非常好。這個值對於抑制由寄生電感或電容引起的振盪非常有效,特別是在高頻領域,能夠保持音頻信號的穩定性。
    • 經驗設計
      2 R9 x2 M+ t3 g6 O許多音頻放大器的 Snubber 電路設計是基於 經驗法則 的。根據長期的工程經驗,10 歐姆的電阻通常能夠達到所需的效果。儘管可以根據具體需求進行微調,但這個值已經證明在大多數音頻放大器設計中是有效的。
      % A" n# v' J6 i  h( W
    9 S- J1 r  v) ^2 Z+ K
    ; `% M4 X. ?. I5 b" M  r結論
    8 J5 c; R8 Y. I( o1 e總結來說,10 歐姆的電阻 是音頻放大器 Snubber 電路設計中的一個理想起始值。它在 抑制高頻噪聲、改善穩定性、阻抗匹配、可用性和功率損耗 方面達到了很好的平衡。雖然在特定設計中可以進行微調,但 10 歐姆是多數音頻放大器設計中有效的選擇。4 a" H9 J4 s; I
    - b" f3 b' ~4 J5 R2 V0 p% F
    谢谢大师!  详情 回复 发表于 2025-1-6 16:50
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2025-1-6 15:15 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-1-6 10:07, j7 |# @0 k! D, D  m  Z2 I
    踢哀(TI)技術文檔 - Class-D Output Snubber Design Guide( r& B& n: f% ^6 S
    1 D8 r' U$ v6 z+ o. s文檔給得再多,不看的話都救不了!
      M9 ~/ k) i# q( S  C! K, j6 D( d大师,如果说算RC滤波值我知道怎么去算。就如你发的文档上面有那么一段话,RX一开始取值10Ω,然后去调整CX.我想问的是为什么一开始要选10Ω而不是20Ω或者是其它,这里面有什么讲究?
    0 Z* ?& e, _' p+ h+ Q  [0 Z* q9 P, u2 @
    0 H+ q9 \8 _2 D
    有一個網站叫切特雞批踢(Chatgpt)! 在設計音頻放大器的 Snubber 電路 時,通常會從 10 歐姆電阻 開始,這是由於以下幾個原因: [*]阻尼和穩定性 10 歐姆的電阻 是一個能有效提供適當阻尼的起始  详情 回复 发表于 2025-1-6 15:58
    发表于 2025-1-6 10:07 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2024-10-18 10:47! T" W- {7 m% ?& R. U7 C, I
    大师有关于R和C的取值计算方法吗,看了很多资料和问了很多人,他们的RC很多都是关于经验值或者在网上照操 ...
    ) t( q  d, z7 Y1 W. t. z踢哀TI)技術文檔 - Class-D Output Snubber Design Guide' x+ p0 k! q! M1 U9 [
    5 ]! G6 r1 Q! `6 p# k( f: w
    文檔給得再多,不看的話都救不了!
    : J2 q0 k" }: f  S, _: G: o/ ]3 s. u) ~, I3 C. M: r& Q+ T
    / R" H! ^2 r3 h+ m
    sloa201.pdf
    58.22 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
    大师,如果说算RC滤波值我知道怎么去算。就如你发的文档上面有那么一段话,RX一开始取值10Ω,然后去调整CX.我想问的是为什么一开始要选10Ω而不是20Ω或者是其它,这里面有什么讲究?  详情 回复 发表于 2025-1-6 15:15
    发表于 2025-1-6 09:43 | 只看该作者
    # u2 y/ f% @& g+ m  y( @2 @大师有关于R和C的取值计算方法吗,看了很多资料和问了很多人,他们的RC很多都是关于经验值或者在网上照操 ...
    9 C4 a( M& D( h% D9 G: l) D6 U
    • 帖子沉太快救援不及!
    • 不是很多 Class-D 音頻功放都有教嗎?
    • 我知道了!有奴才為什麼不用?7 k' |2 g& }! A2 d
    + G5 D! s3 W% A0 r' U
    6 b1 K! k+ \6 P- Q5 B
    ) H7 \3 S+ G1 L6 H! z/ S
    ) [' m6 H. S" x* R: k* Q+ I! x2 q6.1.3 Output filter
    : D3 b# U! P" e& G1 F4 x
    • Snubber network: the key function of a snubber network is to absorb energy from the inductive component in the power circuit (the output coils and the speaker). The purpose of the snubber RC network is to dissipate the unnecessary high pulse energy,such as a high voltage spike, in the power circuit which is dangerous to the system.
    • Main filter (low-pass filter): The purpose of the main filter is to remove the carrier frequency (≈310 kHz) and to cut off the frequency higher than the audible range of 20 kHz. The LPF filter is implemented by a passive Butterworth topology. In order to have a clean and flat frequency response, it is mandatory to design the filter to fix the cutoff frequency a little bit above 20 kHz.
    • Damping network: The purpose of the damping network is to avoid the high-frequency oscillation issue on the output circuit. When the load is disconnected from the amplifier, the frequency response of the main filter is not flat and there is the possibility of adding gain in a frequency band. The damping network also improves the THD performance. The damping network can also avoid the inductive effect of the PCB tracks when the system is working at high frequency with PWM./ q1 \3 R2 `; m+ f: R' P5 ]2 N
    ! Y6 c. z  w/ D; m8 h, V) P0 T" O8 o( X1 ?
    4 d7 Q9 v% Z& s$ D& k
    7 w# ?& ]+ b5 ^, W5 B: b0 }
    Audio Amplifier RC-Snubber.jpg (37.72 KB, 下载次数: 4)
    AN10436.pdf
    929.74 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2025-1-6 09:04 | 只看该作者
    6666666666666666
    发表于 2025-1-6 01:17 | 只看该作者
    都是实测调的CR
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-10-18 10:47 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2024-9-4 10:18% J& v* Z/ N. ^% l, r
    邪教爺死踢(ST)的技術文檔!
    % b! e+ v0 v' b/ a) s$ {% R
    大师有关于R和C的取值计算方法吗,看了很多资料和问了很多人,他们的RC很多都是关于经验值或者在网上照操都没能把取值计算方法说出个所以然。我自己也是通过调整R或者C的组合值来做过实验,不同的功放或者不同的功率不同的负载这两个值都不尽相同,要不然达不到最好的效果。
    $ d* Z6 C$ \2 ?* v& R' [+ k
    谢谢分享!: 5.0
    踢哀(TI)技術文檔 - Class-D Output Snubber Design Guide 文檔給得再多,不看的話都救不了!  详情 回复 发表于 2025-1-6 10:07
    谢谢分享!: 5
    靠夭!就同一份文檔呀~@_@|||  发表于 2025-1-6 09:44
    [*]帖子沉太快救援不及! [*]不是很多 Class-D 音頻功放都有教嗎? [*]我知道了!有奴才為什麼不用? 6.1.3 Output filter [*]Snubber network: the key function of a snubber network is to abs  详情 回复 发表于 2025-1-6 09:43
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 拖出去!阿嚕巴到死。
    发表于 2024-10-17 19:49 | 只看该作者
    防止把电容干穿了
    发表于 2024-10-17 17:02 | 只看该作者
    这个RC吸收电路是用来过EMC用的
     楼主| 发表于 2024-9-4 10:24 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2024-9-4 10:188 ^& c1 B' {, C) I( {) j6 T* n7 G
    邪教爺死踢(ST)的技術文檔!
    1 b) P# \; H3 w! E& f: [( Q% Y3 S版主牛逼,非常感谢
    谢谢分享!: 5.0
    這麼多人不上班,猛下邪教文檔!>_<|||  发表于 2024-9-4 15:48
    谢谢分享!: 5
    理論上是電感性的切換應用,需要這玩意兒,例如 DC to DC Converter、Class-D Audio Amplifier。  发表于 2024-9-4 10:40
    发表于 2024-9-4 09:52 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2024-9-4 09:54 编辑 - q1 t+ |0 D' ]2 e+ F1 f! a& ^
    9 Z: T- m7 g$ e$ s8 R. v( O
    RC Snubbers for Step-Down Converters
    ! w; O2 v5 y0 ]% ?3 P$ vVoltage spikes and ringing might be generated in a step-down converter at the turn-on or turn-off of a switching device. A snubber is a protection circuit that suppresses transient voltages that are produced when a current is turn on or shut off. Snubbers are used to suppress voltage spikes caused by the switching of not only mechanical switches but also transistors and diodes. Snubbers protect not only switching devices but also other electronic parts and reduce switching noise. An RC snubber uses a resistor in series with a capacitor and is connected in parallel with a device that is subject to voltage spikes.
    % |  e( o+ w& v- n- F4 k' y# ~% L% w( ^5 r
    + c- {1 f5 j- Y& \4 J4 t2 n, g( M6 l
    RC Snbbers of Buck Converters.jpg (24.98 KB, 下载次数: 4)
    GMT+8, 2025-11-22 18:34 , Processed in 0.265625 second(s), 29 queries , Gzip On.
