1,仅是改变本pcb设计中的元器件,而不修改元件库中pcb封装:6 k4 n" S- y- Z, l0 o1 Y
右键——选择components——选中要更改的器件——右键——edit decal——进入pcb封装界面,之后修改,保存,最后退出封装修改界面后,会弹出一个窗口,选择新封装应用于选中的元件还是所有这一封装的元件;
/ b/ L, w- ^8 P, _2,上面是不修改库中pcb元件,一下是先修改库中pcb封装,然后更改到pcb文件中:/ L6 l+ O0 ^: }: k. k2 I
A,单个元件:) F3 X3 H* F' m( G e, i- j1 Q
打开ECO工具栏——选择要更新的封装——选择ECO工具栏中的更换分装图标——右键选择library Browse...——在get part type from library界面中选择相应的库和封装,之后replace即可;& r$ I8 Z+ }6 H. U' U0 o" g
B,修改该封装的所有元器件:
* Y; u( i, }4 j! w0 Z tools——updata from library——选择从库中更新封装------在界面中选择要更新的封装——之后update即可
% O+ w$ T5 b8 n4 k5 R: A 不知道是否正确,请高手斧正!谢谢 |
