查看: 2294|回复: 17
终于可以发帖了,等得我心凉啊--关于屏蔽罩设计
发表于 2012-9-5 09:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有谁做过屏蔽罩设计啊?!做屏蔽罩要注意什么?是不是要在板子上打通孔接地,打孔有么什么依据,比如间距,孔径,过孔随便打吗?如果打了通孔,走线多怎么办?有没有相关的经验或者资料,麻烦大家提供提供,不甚感激。。。
18#
发表于 2012-9-14 16:43 | 只看该作者
学习学习
' C5 `6 T5 P4 I5 V5 K
17#
 楼主| 发表于 2012-9-7 10:56 | 只看该作者
太仓一黍 发表于 2012-9-6 18:26
+ b' x( P/ c1 M+ ~5 ]9 c" ~学习了  不过就我看过的DECT来说,既然用到屏蔽罩下面能不接地吗?
/ w6 p& p- Z  \& J* V6 |* t
是要接地的,接地就要打过孔,现在的问题就是打过孔的学问。呵呵
16#
发表于 2012-9-6 18:26 | 只看该作者
15#
发表于 2012-9-6 13:49 | 只看该作者
楼上说的很好!支持!
14#
发表于 2012-9-6 12:30 | 只看该作者
ronny2006 发表于 2012-9-6 09:41 , Y* }, ]" B6 U2 y
就是你后面那句话,打相应的过孔。就是打这些过孔的时候是不是有什么根据,比如说入/4之类?如果我屏蔽罩内 ...
% s3 n7 v* H5 ~打过孔的时候一般都是依据四分之一波长的原则。4 ^$ h* Y% t1 u0 X0 _
你可以算一算,如果你系统上主频率在1G左右,四分之一波长是7.5cm,你觉得你走线再多,会有可能7.5cm才打一个过孔吗?所以除了在射频上(看我发的第一张图)会打很密的过孔,其他地方一般都是尽可能的打就行了(第二张图)。; n. }1 o6 u0 q5 N: m7 f1 D
我个人是建议你屏蔽罩下方有空间的地方尽量打过孔(1-2mm能有一个过孔),可以缩短信号的回流路径,屏蔽效果更好。
 楼主| 发表于 2012-9-6 09:41 | 只看该作者
就是你后面那句话,打相应的过孔。就是打这些过孔的时候是不是有什么根据,比如说入/4之类?如果我屏蔽罩内与外面连接的走线很多的话,屏蔽罩底下打的那些地过孔间距肯定就大了,间距大了,会不会影响屏蔽效果?!
发表于 2012-9-6 09:30 | 只看该作者
ronny2006 发表于 2012-9-6 09:25
0 Z# D) U5 @! U7 Y/ k0 @8 H) O% Y是否我表达有问题。呵呵。谅解!我说的也是地孔,不是屏蔽罩的固定孔。屏蔽罩的固定是直接一整块焊接在板 ...
5 X2 j* u9 M) p- s: e; m  w嗯,我的做法一般是根据电路的要求,来画不同尺寸的屏蔽罩,让厂家来开模。再根据自己画下来的屏蔽罩大小,打相应过孔之类的。
 楼主| 发表于 2012-9-6 09:25 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-9-6 09:19 , [( n" g/ Q  ?$ Q5 N
我说的过孔是指地过孔,你说的是屏蔽罩用的固定通孔。所以我一开始才问你,你的屏蔽罩是用夹具的,还是直 ...
) v- X0 b5 }5 {' P是否我表达有问题。呵呵。谅解!我说的也是地孔,不是屏蔽罩的固定孔。屏蔽罩的固定是直接一整块焊接在板上的,焊也有两种方式,一种是直接焊上整个罩子,拿不下了,另一种是焊底座,然后罩子扣上去的!
发表于 2012-9-6 09:19 | 只看该作者
本帖最后由 lxizj 于 2012-9-6 09:25 编辑 , Y) _* w, U2 T
ronny2006 发表于 2012-9-5 18:55
& N6 v, Y2 |4 r* T5 H0 G0 [# |0 s我说的打过孔是在板子上打的,并不是屏蔽罩上。正常情况不是在根据屏蔽罩的尺寸,然后再板子上打相应的接 ...
- x# v' Z, D) H6 Q. p$ o0 x
, Y/ C; X, K* T, @7 z) Y3 o, {我说的过孔是指地过孔,你说的是屏蔽罩用的固定通孔。所以我一开始才问你,你的屏蔽罩是用夹具的,还是直接焊接的。+ k* _/ e( w1 L( z; F+ C1 F
这个是用夹具的, 8 v' M- q% b, Z4 t
这个是夹具加固定孔的,
发表于 2012-9-6 09:05 | 只看该作者
学习下!!!
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:50 | 只看该作者
顶起来啊。。。
 楼主| 发表于 2012-9-5 18:55 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-9-5 15:46
# |( m$ t& c8 M开口的话,是会影响屏蔽效果的,打过孔也一样会有辐射。但实际上根本无法做到屏蔽罩外不打过孔,所以有时候 ...
; p) ^) A0 k% D4 m1 o+ o
我说的打过孔是在板子上打的,并不是屏蔽罩上。正常情况不是在根据屏蔽罩的尺寸,然后再板子上打相应的接地孔吗?
8 w* q3 W6 P2 e" Z- f6 p没有相关资料还真的挺麻烦的。。。
 楼主| 发表于 2012-9-5 18:52 | 只看该作者
baojian510 发表于 2012-9-5 16:05
0 ?9 c: v: k8 V( K$ v屏蔽罩本身是不能打孔的哦,如果要接地的话,可以在罩子的边缘开几个孔,然后连接到地上。。
2 H" K. ], i+ K' L2 @, a8 O/ A
我有看过屏蔽罩上面有打孔的,就是顶面打孔。
发表于 2012-9-5 16:05 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-23 02:01 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
