查看: 583|回复: 12
输出光绘时的精度怎么改啊?
 楼主| 发表于 2024-8-12 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大佬门,为啥在artwork fotmat里的Decimal places的这个精度数值改不了啊?( l4 u0 y! ~6 ~! m; u
9 e6 \/ [- c. z' \3 y9 p/ `) H: p
) a. @0 b5 F8 G% |) `' Y
# [0 k  {* h, F3 _* i. E3 G7 W6 D2 X$ E4 ]( K1 z/ C
“来自电巢APP”
发表于 2024-8-20 16:51 | 只看该作者
把Film size 改成X:24 Y:16试试
 楼主| 发表于 2024-10-17 16:45 | 只看该作者
15052209991 发表于 2024-08-20 16:51:53* {8 I5 A5 o4 b
$ ^8 n2 A. H  h0 o
! ]. t4 F, e1 d* r3 Q  [9 r" w对,当时就是这么解决的
5 B& K, t. g# \
/ j+ k5 D9 a7 i+ `+ E# l# H# q, a
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2024-8-14 16:48 | 只看该作者
17794208985 发表于 2024-08-12 17:52:46- D6 f) e  \& U
是不是操作不对呀?先改个数字,再回车试试呢?
$ m% N* N7 q& q
+ ?5 C- d0 {. Q/ k3 r" g$ L8 a, }
操作没问题呢,按回车之后它会一瞬间自动变回3 再打开artwork 还是会显示精度不够的报错
0 l0 C3 ]' j& q  F7 J( r& s' R  U3 A: I3 p' `, h
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2024-8-14 16:46 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2024-08-13 09:25:16  d8 M8 w5 |& g4 e$ g
8 Y/ |3 ^* M6 N7 M0 a: h0 ?; l
% E# G  f* y6 O9 i/ j6 ]
修改小数位数3时报什么错?
! _5 \, W# @1 I) t) y5 R: ~, w; }8 f% J4 C! j+ O
显示精度不够啊  因为我画板的单位是mil精度是2所以artwork里选公制的话精度要改为5才没问题 我改成5点OK之后它立马变成3,情况就是无论怎么改它都会自动变成3
' R2 q8 L2 I+ r5 S/ L9 a- C$ D" ]  B, I5 _5 `
“来自电巢APP”
发表于 2024-8-13 09:25 | 只看该作者
Dc2024073035a 发表于 2024-8-12 17:39* v8 e0 m: k& [+ b3 J( |
还是不行啊哥
3 y3 S8 C9 M& h0 n9 L8 @" k6 ^
修改小数位数3时报什么错?
* C6 q: ~3 C' _' L1 }
    2024-10-29 15:07
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-8-12 17:52 | 只看该作者
     楼主| 发表于 2024-8-12 17:39 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2024-08-12 17:09:120 \' N" l2 P8 Y. e
    设计图纸调大了试试。
    ' |0 O3 t  Z% @  p一般前面整数不要动,改后面小数
    ; X  I9 O1 E% _; D. A' ]5 S
    $ U% s( g7 R* {1 j还是不行啊哥
    % V6 U( s/ A! n+ n4 l5 B% H) s% h3 i3 l8 e& N6 }8 W3 y
    “来自电巢APP”
    修改小数位数3时报什么错?  详情 回复 发表于 2024-8-13 09:25
    发表于 2024-8-12 17:09 | 只看该作者
    设计图纸调大了试试。
    * o! ~  z& U# @! ]一般前面整数不要动,改后面小数
    GMT+8, 2025-11-22 14:43 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
