查看: 438|回复: 5
USB设备检测检测不到是为何????
 楼主| 发表于 2024-8-9 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,我的板卡在家调试,windows和银河麒麟linux下都能检测识别到;到了现场联调,在现场的银河麒麟linux下连设备都检测不到。(现场无windows主机,只有一台linux)
' V( J8 G& M# ^/ x7 y
5 q+ x& ^* f- X" J线序什么的都检查了,就是不行
# F8 Z: B/ R# A' C
2 h! d$ Z& j% @: A: \求助各位大佬
“来自电巢APP”
发表于 2024-8-12 08:02 | 只看该作者
这种现象我一般先怀疑是不是USB插多了,有的主板的USB供电不支持太多的USB设备,会拉某一个USB设备的电压,可以查下板卡的供电是否正常
    擦汗
    2024-5-14 15:27
    发表于 2024-8-10 14:09 | 只看该作者
    吃肉哼 发表于 2024-8-10 13:31
    . T# z1 ~/ n* Yls dev都试了,没找到,并且别的板卡的usb在调试现场主机上是能检测到的
    8 X  c0 x5 m: ~1 o) M6 Y用 lsusb命令,排除是否板卡硬件问题(和连接问题),然后使用u盘做一个其他系统排除系统问题
     楼主| 发表于 2024-8-10 13:31 | 只看该作者
    Shieh 发表于 2024-08-10 09:53:347 u2 A6 q/ B9 K, L
    您查看一下dev下的设备,ls xxxx/dev,或者进入bios查看串口是否被禁用了
      `- H" v% d0 C- c; P% ^
    8 g! ?3 H. a% \$ q5 L4 J9 {  hls dev都试了,没找到,并且别的板卡的usb在调试现场主机上是能检测到的
    ! f, ]  m" z: b
    “来自电巢APP”
    用 lsusb命令,排除是否板卡硬件问题(和连接问题),然后使用u盘做一个其他系统排除系统问题  详情 回复 发表于 2024-8-10 14:09
    慵懒
    2024-5-7 15:27
    发表于 2024-8-10 09:53 | 只看该作者
    ls dev都试了,没找到,并且别的板卡的usb在调试现场主机上是能检测到的  详情 回复 发表于 2024-8-10 13:31
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 熱心人士!
    GMT+8, 2025-11-22 07:43 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
