标题:
焊盘十字连接问题
[打印本页]
作者:
w_w
时间:
2024-7-16 19:39
标题:
焊盘十字连接问题
axlDBAddProp(onethpin, list("DYN_THERMAL_CON_TYPE", "FULL_CONTACT"))
上述代码测试,只对动态铜皮有效,静态铜皮无效,有没有方法让静态铜皮自动十字花连?
作者:
w_w
时间:
2024-7-17 09:47
用习惯了静态铜,动态用不习惯
作者:
aarom
时间:
2024-7-17 13:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
w_w
时间:
2024-7-17 17:19
aarom 发表于 2024-7-17 13:58
看你:
1.用靜態畫, 用SKILL 轉動態鋪銅 (有十字) 再轉 靜態鋪銅 (保留十字).
静态铜转动态铜,内部手动挖的void会被动态铜填充,除非画个routekeep out。
如果整板进行静态全部转成动态,可能会有问题。
原先手动挖的viod就会消失了,例如下方需要全部挖空的信号,除非画routekeep out,但是这也比较麻烦。
作者:
aarom
时间:
2024-7-17 23:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
w_w
时间:
2024-9-19 16:14
已解决
如下,设置好焊盘花连属性后,可以用下方函数,刷新静态铜皮即可。无需转为动态铜皮进行重新避让。
foreach(oneshape allshapes
axlShapeAutoVoid(oneshape '(noRipThermals fragment))
Powered by Discuz! X3.2
