查看: 294|回复: 2
GPMC并口多通道AD采集案例,基于TI AM62x四核处理器平台!
 楼主| 发表于 2024-7-10 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
GPMC并口简介2 `8 c0 Q( V+ x3 w
GPMC(General Purpose Memory Controller)是TI处理器特有的通用存储器控制器接口,是AM62x、AM64x、AM437x、AM335x、AM57x等处理器专用于与外部存储器设备的接口,如:
(1)FPGA器件
(2)ADC器件
(3)SRAM内存
(4)NOR/NAND闪存
/ {& n1 L6 U/ x) V
图 1
% G$ [! s: I4 N1 X, L0 }/ W
GPMC并口特点
(1)小数据-低时延
在工业自动化控制领域中,如工业PLC、驱控一体控制器、运动控制器、CNC数控主板、继电保护设备、小电流接地选线等,极其注重精确性与快速性,GPMC并口“小数据-低时延”的特点显得格外耀眼,能够很好地提高数据传输效率,降低传输成本。
- `! w9 f. Z6 w- e0 A+ R! a9 r! I; q
(2)大数据-高带宽
大数据时代对能源电力领域的数据量传输、数据处理等方面提出了更高的要求。GPMC提供了最大的灵活性,以支持四个可配置片选中不同的时序参数和位宽配置。可根据外部设备的特点,使用最佳的片选设置。可通过配置GPMC接口的时序参数和不同工作模式,最大速率可超过100MB/s。因此,GPMC“大数据-高带宽”的特点在能源电力领域扮演着重要角色。
8 Q4 Z( c1 ~3 O5 U) ~4 \5 Q  j
(3)低成本-低功耗
“低成本、低功耗、高性能”是如今智能设备发展趋势,GPMC并口相对于PCIe串行接口,成本更低、功耗更低。两者都为常用的通信接口,均可满足高速通信要求,但在与FPGA通信的时候,用户往往更喜欢选用GPMC并口,因为:
1、使用低成本FPGA即可实现高速通信,而具备PCIe接口的FPGA成本则成倍增长。
2、具备PCIe接口的FPGA功耗往往较大,而低成本FPGA功耗较小。一般而言,低功耗器件的使用寿命也将更长。
* E; w2 X' g9 U0 K: c
AM62x典型应用领域
AM62x应用领域十分广泛,涵盖工业PLC、运动控制器、边缘计算网关、工商业储能EMS、汽车充电桩、血液分析仪等领域,可满足多种工业应用要求。
! m8 r$ @5 ]+ K* _2 [) I6 ~
图 2 AM62x典型应用领域
3 k9 \" G5 z( P* }" v  t6 h
基于GPMC的多通道AD采集案例演示
下文主要介绍基于GPMC的多通道AD采集案例演示,为了简化描述,仅摘录案例功能描述与测试结果,详细产品资料请扫描文末二维码下载。
% I2 b2 t2 }0 M" t8 o/ W2 u
案例说明
0 f# Q# u3 [0 H5 }6 {
案例功能:AM62x通过Cortex-A53核心启动Linux系统以初始化GPMC接口,Cortex-M4FSS核心通过GPMC接口采集TL7606I-A1模块的8个通道数据,通过仿真器结合CCS软件查看对应通道数据的波形。
+ @0 I' `1 T$ H. \: ]" u
系统流程图如下所示:
$ @  T* g5 i  Y+ P5 v. e; U5 ^0 ]9 o2 f8 f* r
图 3
, G- o( m6 `) h- w1 j+ D
原理说明如下:
(1)Cortex-A53核心:
运行Linux系统以初始化GPMC接口,启动Cortex-M4FSS核心。
(2)Cortex-M4FSS核心:
周期性发送AD转换信号,触发TL7606I-A1模块进行AD转换,待转换完成后通过GPMC接口读取、保存TL7606I-A1模块的8个通道数据,结合调试工具、CCS软件将AD转换后的数据转换为可视化的波形。
1 q  U) w  ~' Q* Q, W
硬件连接
* P0 _* U0 l4 R& D# [' R
请将创龙科技TL7606I-A1模块插至评估板GPMC(J9)扩展接口,并使用5V电源对模块进行独立供电。
' m! r  x6 z! O+ A. C0 V) }2 g
请使用信号发生器输出频率为1KHz、峰峰值为2Vpp(即幅值为1V)的正弦波信号,信号输入至TL7606I-A1模块的8个通道。使用创龙科技TL-XDS200仿真器连接评估板TI Rev B JTAG(CON7)接口至PC端。
5 E/ b: h5 L* f
备注:信号发生器输出信号请勿超过TL7606I-A1模块量程,否则可能会导致模块损坏。
' t& J& r' |* m, b: f# b$ D$ r
图 4 TL7606I-A1模块硬件连接示意图
图 5 TL7606I-A1模块硬件连接示意图
: x, k5 Q# u( D3 g8 g
为了使评估板兼容TL7606I-A1模块的J6接口,需将评估板J9接口的pin3、pin4、pin6引脚分别连接到评估板J11接口的pin10、pin4、pin6引脚,分别对应TL7606I-A1模块的信号转换、信号复位、信号转换状态功能引脚,请按下表引脚对应关系飞线连接评估板J9接口与J11接口。
' L( |, J% W  [, w2 b
表 1
GPMC(J9)接口
J11接口
pin3
pin10
pin4
pin4
pin6
pin6
案例测试
2 S6 Z& M# q, x3 S, ?
请参考我司产品资料的用户手册,进行配置运行环境、运行Cortex-M4FSS核心程序等操作,8通道数据采集以及单通道数据采集的测试结果如下所示。
' j: z! U( J1 [& [
(1)8通道数据采集
程序运行后在CCS软件的控制台输出8个通道数据保存的首地址以及数据点保存结果。
图 6
& n# Q& l, ~' I% {: L7 O3 |- _( F
依次点击"Tools -> Graph -> Single Time"查看采集到的波形,以通道1为例进行演示。
0 q2 n1 p/ \8 b
图 7
6 Y  p/ B# F: l; q  K
在弹出界面中按照下图内容进行配置,然后点击OK,即可查看AD信号的时域波形。
# t0 m# C" P8 Q0 b
图 8
3 @( m3 [+ O0 i# _- Y/ W
表 2
Acquisition Buffer Size
从Start Address开始读取的数据长度
DSP Data Type
读取的数据类型
Start Address
从Start Addres开始读取数据
Display Data Size
显示的数据长度(即将多少个采样点的数据进行显示,该数值不能大于Acquisition Buffer Size)
: a4 o; G/ x# V/ W3 e" p
图 9
* C" B2 p+ C$ ?$ u& }
本次使用TL7606I-A1模块进行测试,在上图中可看到通道1的时域波形,波形的幅值约为6676。从CCS看到的波形值为AD芯片内部寄存器保存的数字量,从AD7606的芯片数据手册得到的换算公式均为:数字量 = 峰值 / 量程 x 32768,则AD信号实际幅值=数字量 x 量程 / 32768 = 6676 x 5V / 32768 = 1.02V,与信号发生器的1V标称值接近。
" r/ o- L+ C, \9 E4 L0 {
(2)单通道数据采集
程序运行后在CCS软件的控制台输出1个通道数据保存的首地址以及数据点保存结果。
) _( H$ V8 ^2 H
图 10
& r3 E: f+ N8 J0 ^
依次点击"Tools -> Graph -> Single Time"查看采集到的波形。
) w" B! d; ~& i: J1 @8 p! x& o$ U* H8 a8 L
+ ^1 F% ]4 R  N+ g' O
图 11
4 {7 W; x* P0 s3 S+ ^2 V
图 12
' O& `/ E; e% o& e" f7 P% t
图 13
: ~. r- q! I% T1 G# i; j
本次使用TL7606I-A1模块进行测试,在上图中可看到通道1的时域波形,波形的幅值约为6675。从CCS看到的波形值为AD芯片内部寄存器保存的数字量,从AD7606的芯片数据手册得到的换算公式均为:数字量 = 峰值 / 量程 x 32768,则AD信号实际幅值=数字量 x 量程 / 32768 = 6675 x 5V / 32768 = 1.02V,与信号发生器的1V标称值接近。
# @2 |; e4 q5 a( q1 Q5 j$ O
0 }: J6 L# K. Y# W, G
 楼主| 发表于 2024-7-12 11:37 | 只看该作者
xygongkui 发表于 2024-7-10 18:421 i) |- f) v, \; o1 r1 y" Q# i  p
有开发板和对应的程序吗
3 V9 w) i8 ]# d; |+ N9 ]2 t; a
可以前往我们的微信公众号或者官网查看噢
7 m: l, D" F; ^+ a+ g" u, M( E# n  O
发表于 2024-7-10 18:42 | 只看该作者
有开发板和对应的程序吗
可以前往我们的微信公众号或者官网查看噢  详情 回复 发表于 2024-7-12 11:37
GMT+8, 2025-11-23 15:56 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
