查看: 912|回复: 23
求教下,左右音频输入相加后,喇叭输出声音非常小是什么问题?
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-7-2 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    如题,用耳机左右声道信号,通过反向加法求和后,输出给功放,结果喇叭声音很小,几乎听不见;
    2 F: C* t+ U3 M把加法器去掉,功放输入只接其中一个声道的耳机信号时,喇叭输出声音就正常了,这是什么原因,求教!
    4 M) Y% e" H% q8 J) Y; \' x另外大佬们有没有音频模拟部分的学习资料推荐下- l2 [# @8 A6 u% M8 N& o# b
    ' m% ^$ n/ g3 }
    原理图部分如附件截图,一份加法器,一份功放
    4 b9 Q5 y4 j0 }  i+ h& F
    功放
    功放
    加法器
    加法器
    14#
    发表于 2024-7-3 18:04 | 只看该作者
    来这里学习一下来这里学习一下
    2025-7-28 15:55
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-7-3 15:15 | 只看该作者
    来这里学习一下
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-7-3 14:28 | 只看该作者
    Scisci 发表于 2024-7-3 14:02: p. L- w5 D: j" x( e8 M9 @
    运放VCC-不接-5V,接GND,正向输入端不接地,改接5V二分压偏置,确实也可以!
    5 }' ~7 g  @' r5 p受教了,但原理一 ...
    ' q/ t0 u. n5 L运放接正负电压你好理解是吧,半电压其实就是把0V即“地”抬到半电压,但这样不好的地方就是你要把信号加个半电压的偏置,这样你的信号才能幅值最大。当然这样也有个好处就是省了负压电源。正常情况下推荐你用正负压,这样可以省去耦合电容也不用给信号提供偏置电压,而且半电压如果有噪声会影响到音质。
    . w. u; I2 m: b' r4 Q; q6 Z
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-7-3 14:02 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2024-7-3 08:50. d2 l5 q$ ~/ s8 N
    你这样能有声音出才怪呢,你运放是单电源的,你又不给信号做直流偏置(运放工作的条件),这当然不会有声音 ...
    * v9 Z* r0 E7 {) {9 [% b) M; H7 N运放VCC-不接-5V,接GND,正向输入端不接地,改接5V二分压偏置,确实也可以!
    4 o. N* N: p+ T7 G! ?受教了,但原理一下还没理解,消化消化。1 a" j" X. m% I) h3 D) S: n% _, P
    运放接正负电压你好理解是吧,半电压其实就是把0V即“地”抬到半电压,但这样不好的地方就是你要把信号加个半电压的偏置,这样你的信号才能幅值最大。当然这样也有个好处就是省了负压电源。正常情况下推荐你用正负压  详情 回复 发表于 2024-7-3 14:28
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-7-3 10:17 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2024-7-3 09:05, e: c" \' e7 ]% [5 F% ]) `* g
    看上面的图,如果你还没懂,那么去网上搜索运放单电源供电需要注意的事项。相信网上很多人分享过类似的文 ...
    6 T1 L) O2 W6 H# P  f: [/ ?
    大佬,你的方法还没验证,不过还是没太看懂,是说同向输入端不接地,要偏置一下吗?& a' E, a. h7 ^% q/ P( h. [- E
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-7-3 10:11 | 只看该作者
    清浊葭 发表于 2024-7-2 18:32
    : E( C( G' Q$ Z2 V: d看你放大器部分的电路,运放的输出应该是OUT1=-(SPK_LOUT+SPK_ROUT)。放大器输出不了负压,猜测输出是维持 ...
    / Q0 M9 a8 Z3 J( c7 t# T破案了,加法器的GND改成-5V,正常了;可能这边理解错加法器运放输出,以为是共射输出,其实是推挽,那“取反的电压”可能就不是共射接法的(交流小信号再叠加一个直流量)取反,推挽的负电压电平取决于下官的供电电压,GND就是0,-VCC就是-VCC吧。
    + N, M% p* Y7 R. I! J. H: s* a
    good  发表于 2024-7-3 16:11
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-7-3 09:06 | 只看该作者
    清浊葭 发表于 2024-7-2 18:32+ ?' N; n& {0 X  s0 j
    2 [/ w5 a5 Q9 R, u$ o( P7 H, w
    也许吧,但是这边做了试验,在左右耳机信号输入上各串联一个1uf的电容(想让交流信号过来?),再接加法器,再到运放,也是声音很小。
    , c) k& [2 t- e6 Z  Y
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-7-3 09:05 | 只看该作者
    Scisci 发表于 2024-7-3 09:02
    ) q7 y: R- g& i大佬认识你儿,上次也是你帮忙解答,这会讲的没太听懂
    ) i4 q2 e4 m+ T6 Q7 v
    看上面的图,如果你还没懂,那么去网上搜索运放单电源供电需要注意的事项。相信网上很多人分享过类似的文章。如果你还不懂可以私下聊给你讲解。% e4 l* a$ m/ e, l3 a# ~, c4 K
    大佬,你的方法还没验证,不过还是没太看懂,是说同向输入端不接地,要偏置一下吗?  详情 回复 发表于 2024-7-3 10:17
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-7-3 09:02 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2024-7-3 08:50# Y1 W( s& Y4 k! ?* a% `
    % R5 m: `+ r- P5 c1 g/ {- y  B
    ! c, v: o; H: y. Q* _, R; I
    看上面的图,如果你还没懂,那么去网上搜索运放单电源供电需要注意的事项。相信网上很多人分享过类似的文章。如果你还不懂可以私下聊给你讲解。  详情 回复 发表于 2024-7-3 09:05
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-7-3 08:50 | 只看该作者
    本帖最后由 guchenglihua 于 2024-7-3 09:03 编辑 4 q2 h# N7 Q6 U% _& s0 E5 [
    . r0 Y' F1 i( m3 [3 ]( c
    你这样能有声音出才怪呢,你运放是单电源的,你又不给信号做直流偏置(运放工作的条件),这当然不会有声音,声音小那是大信号的时候通过信号给的偏置勉强导通,你只需要加上半电压的直流偏置就能解决你的问题。来来,网上扒个图给你参考
    / T- y! s; w" G" _
    $ l, j. R* v, x7 ~3 c$ ~6 a
    运放VCC-不接-5V,接GND,正向输入端不接地,改接5V二分压偏置,确实也可以! 受教了,但原理一下还没理解,消化消化。  详情 回复 发表于 2024-7-3 14:02
    大佬认识你儿,上次也是你帮忙解答,这会讲的没太听懂  详情 回复 发表于 2024-7-3 09:02
    慵懒
    2025-5-16 15:06
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-7-2 18:32 | 只看该作者
    看你放大器部分的电路,运放的输出应该是OUT1=-(SPK_LOUT+SPK_ROUT)。放大器输出不了负压,猜测输出是维持在0V左右,所以造成SPK_OUT几乎波形。应该要改用正负双电源的运放。
    1 n6 r7 @& W& I* @: [2 P5 ^8 M
    破案了,加法器的GND改成-5V,正常了;可能这边理解错加法器运放输出,以为是共射输出,其实是推挽,那“取反的电压”可能就不是共射接法的(交流小信号再叠加一个直流量)取反,推挽的负电压电平取决于下官  详情 回复 发表于 2024-7-3 10:11
    也许吧,但是这边做了试验,在左右耳机信号输入上各串联一个1uf的电容(想让交流信号过来?),再接加法器,再到运放,也是声音很小。  详情 回复 发表于 2024-7-3 09:06
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-7-2 17:22 | 只看该作者
    城南太极宗师 发表于 2024-7-2 15:20
    - A6 k! A. Z3 A; T. l" `4 m有没有可能是加法电路的驱动能力不够,运放的功率一般都不。加法电路用的5V供电,原芯片用的12V供电,粗略 ...
    2 V- C! W9 R6 f两个左右声道(耳机信号)的信号电压幅值在1.56~1.8V之间,电流也应该较小才对,加法器(运放)会损失幅值还是频率还是?会和功率有关吗?  a" L) T5 z( c: V. O6 |4 \7 `* k
    发表于 2024-7-2 15:20 | 只看该作者
    有没有可能是加法电路的驱动能力不够,运放的功率一般都不。加法电路用的5V供电,原芯片用的12V供电,粗略看就感觉降功率了
    两个左右声道(耳机信号)的信号电压幅值在1.56~1.8V之间,电流也应该较小才对,加法器(运放)会损失幅值还是频率还是?会和功率有关吗?  详情 回复 发表于 2024-7-2 17:22
    发表于 2024-7-2 14:55 | 只看该作者
    有可能是加法电路问题,或者两个同时输出用的不是加法器
    GMT+8, 2025-11-22 11:16 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
