查看: 1348|回复: 4
在skill中打开某个路径下的资料夹的函数(命令)?
发表于 2012-8-24 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有谁知道?请告知我一下!
发表于 2012-8-27 19:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-8-25 10:28 | 只看该作者
在此谢过!呵呵
发表于 2012-8-25 10:26 | 只看该作者
axlHttp("C:/")
发表于 2012-8-25 09:28 | 只看该作者
楼主回复很积极啊,应该是PCB方面的高手了
我这有个:
  1. axlCmdRegister("fo" 'wxOpenFolder)
  2. ;axlShell("alias 命令 命令")
  3. ;axlShell("alias k fo")
  4. ;axlShell("alias kk skill 'load(\"wxOpenFolder.il\")'")
  5. /*
  6. ├─
  7. │ ├─        程序名称:
  8. │ ├─        程序功能:打开某一文件夹
  9. │ ├─        创建时间:2011年12月17日
  10. │ ├─        修改时间:
  11. │ ├─        作    者:gpxknk
  12. │ └─        备    注:
  13. ├─
  14. */
  15. procedure( wxOpenFolder( @optional (mypath nil)  )
  16. prog( ()
  17.         if(mypath then
  18.                 unless(isFile(mypath) || isDir(mypath)
  19.                         printf("File or Folder [ %s ] is not exist.\n",mypath)
  20.                         return(nil)
  21.                 )
  22.         else
  23.                 mypath= axlGetDrawingName()        ;完全路径
  24.                 ;axlCurrentDesign();单纯文件名,不含扩展名
  25.         )
  26.         rexCompile( "/" )
  27.         printf("%s\n",mypath)
  28.         mypath= rexReplace(mypath "\\\\" 0)
  29.         ;printf("%s\n",mypath)
  30.         sh(strcat("cmd /c start explorer /select,",mypath)   )
  31.         t
  32. );prog
  33. );procedure
复制代码
GMT+8, 2025-11-23 13:21 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
