查看: 750|回复: 5
画line时,怎么取消merge with existing line
 楼主| 发表于 2024-5-28 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图,  图上已经有1条横向的platingbar,  非导体,用add line的命令画出来的。再画一条折线的platingbar,同样的图层,一样使用add line的命令画出来的。  9 ^2 q& f  }: g7 a2 ~/ e
& J/ y0 E, B( r; V9 G3 U1 n
由于两根platingbar 有非常接近的起点( 起点坐标只有不到10um的差异),结果2根线自动merge 成1根线了。
4 Y$ F: \: h, _. X0 b6 T5 N5 L
) F8 e8 U" M5 p* s+ i2 w' m8 q; m6 O- I! ~6 c& ?
两根platingbar起点坐标很靠近的情况下, 怎么取消这种自动 merge 的模式?  需要保留2根独立线的模式。 改grid到很小的尺寸也没有用。
9 c4 P. r- Z6 B7 }4 O: u; L9 n' _
 楼主| 发表于 2024-5-29 11:49 | 只看该作者
xiehuan614 发表于 2024-5-28 17:101 y1 ~! T, e/ F6 ]3 J
试试这个,打开User Preferences Editor——Interactive,右边有一项addline_nomerge,把value值勾选上
. c# t) s0 V4 {/ ?& x* U可以了,多谢多谢。
$ r3 S  p9 }, k- `( _$ t; V, x! O; O) \/ r2 A2 C
% }" u2 B& A8 s) H8 C
我用skill 自动画line的的时候, 这个功能是关闭状态,偶尔会出现个别line 又merge到一起的情况, 有时候又不会, 头痛~~~$ v5 a  ]1 r% s3 k* N$ j+ ?. V
+ L/ Y9 e& s6 V
就是在於 Find , 認定同物件 merge 而已, 知坐標, 全關 Find 就好了.  发表于 2024-5-30 02:03
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-5-28 18:58 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2026-4-16 15:00
  • 签到天数: 752 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2024-5-28 17:10 | 只看该作者
    可以了,多谢多谢。 我用skill 自动画line的的时候, 这个功能是关闭状态,偶尔会出现个别line 又merge到一起的情况, 有时候又不会, 头痛~~~  详情 回复 发表于 2024-5-29 11:49
    GMT+8, 2026-4-18 20:01 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
