查看: 922|回复: 13
NTC检测或者电池电压检测通常会加一个运放跟随
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2024-5-25 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-5-29 10:57 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2024-5-29 08:189 q( M, Q2 O+ z
    ADC 輸入需要放緩衝(Buffer)電路嗎?
      {; |2 ^0 j# v6 f; g! J# Q% n
    8 e$ ?7 W, w7 G( m; }討論到最後就打起來了!
    0 b9 |" R# a- L0 n大师,那打完没?最后的结论怎么样?据我所知很多ADC的输入阻抗是K级或者十K级别,如果没有输入缓冲那ADC采样瞬间电压会掉落导致采样结果不准,看看大师有没便宜而又精准的高招.2 ?, `3 o) L  ^% [) S
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    我比較想知道,最後是誰躺下!>_<|||  发表于 2024-5-29 11:14
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 反詐騙獎勵!(沒呼攏到你)
    a838899 发表于 2024-5-27 15:08
    5 ~* {0 K. D) X. _温度检测,没有必要,本来精度要求就不高。温度检测,没有必要,本来精度要求就不高。温度检测,没有必要, ...
    5 [, n/ d( D! k* Q# D# m根據踢哀TI)的講法:
    6 v5 B! k; u) \0 W溫度的變化相對緩慢,不用太高的取樣速率Sampling Rate),SARSuccessive Approximation Register)ADC 的速度剛好也不快,所以這種狀況下是不需要外部運放緩衝Buffer電路的。9 a$ ~$ T8 G  X( G8 Z  l/ P3 S
    1 _+ a3 {. ~5 _; R& {3 H( y$ s$ Z
    原文節錄* l  o5 R4 e& M# ?! M
    Thermistors are used to monitor temperature in applications such as appliances, wireless environmental sensors, and smoke and heat detectors. In these applications, the thermistor voltage changes slowly thus it is not necessary to sample at high sampling rates. This means that there is no need for a driving input amplifier to condition the input voltage. A similar circuit design, Driving SAR directly without a front-end buffer circuit, explains how to measure introduced drift from external components which can prove to be helpful in these applications.
    % ~) S) t6 U: r7 O$ J, p  [. S# N& |& Q3 Z6 v* i
    sbaa338a.pdf
    683.05 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2024-5-29 10:24 | 只看该作者
    * E; R2 Q( Q. S
    ; O2 F; L9 w$ _0 y# @" U( A' M! R微芯片Microchip)技術文檔中的說明!
    $ p: @8 l7 Y2 e4 G! e' x! z( `3 Q
    7 S$ S& x0 L, E( e8 J! z& @- Q  y
    Buffering with an Operational Amplifier.jpg (61.97 KB, 下载次数: 0)
    AN4225- Max-Signal-Properly-TipsTrick-Acq-Analog-Signals.pdf
    489.32 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2024-5-29 08:18 | 只看该作者
    & K4 n0 o$ q6 mADC 輸入需要放緩衝Buffer)電路嗎?
    0 H! s: R6 [4 J6 e, t, |% W( U0 S7 t7 T
    討論到最後就打起來了!; |4 g  A  Z" C
    " r) S' {! {8 p: ^
    ' A) \+ T+ r: |- {- \! m2 h7 |1 O+ S% |7 N. l# {$ O
    Will I have to buffer my ADC inputs? - Page 1 (eevblog.com)
    9 x% k& B: V1 K& O  h2 J( x
    大师,那打完没?最后的结论怎么样?据我所知很多ADC的输入阻抗是K级或者十K级别,如果没有输入缓冲那ADC采样瞬间电压会掉落导致采样结果不准,看看大师有没便宜而又精准的高招.  详情 回复 发表于 2024-5-29 10:57
    GOOD  发表于 2024-5-29 08:47
    发表于 2024-5-29 08:08 | 只看该作者
    18800102436 发表于 2024-5-27 10:30+ P- @: o8 h2 x5 c+ I6 {4 e3 H
    阻抗匹配
    " w# c" L$ z) M% P4 D6 L& N, f' ]固得!
    & W) V2 U1 V2 P- v( _
    ( v& Z, j# c7 ?, Q& _% V1 n  j; u+ Q
    - g- P+ W& o7 r; n8 K! ]
    0 D+ @8 V' q1 X$ `, MConsiderations when choosing an ADC input buffer (site.com)# A% s4 t- h4 J, c
    1 L; o5 {- n( k$ B+ k
    发表于 2024-5-29 07:31 | 只看该作者
    踢哀(TI)技術文檔 - Buffer (Follower) Circuit
    ; X" |5 v$ {! D- S+ Q0 p$ l
    ) h9 r/ E1 }- v  O. G2 v! M  Q  X0 g
    sboa269a.pdf
    310.73 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2024-5-29 07:10 | 只看该作者
    Microchip AVR NTC Circuit
    , A5 o1 d% [1 V& J. P  z9 N3 H, L; }( L0 O' v# q* z
    2 G7 j$ \( i# W( s' H2 h% J+ r
    AVR NTC Circuit.jpg (9.25 KB, 下载次数: 4)
    慵懒
    2025-8-15 15:04
  • 签到天数: 201 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-5-27 15:08 | 只看该作者
    温度检测,没有必要,本来精度要求就不高。温度检测,没有必要,本来精度要求就不高。温度检测,没有必要,本来精度要求就不高。
    根據踢哀(TI)的講法: 溫度的變化相對緩慢,不用太高的取樣速率(Sampling Rate),SAR(Successive Approximation Register)ADC 的速度剛好也不快,所以這種狀況下是不需要外部運放緩衝(Buffer)電路的。  详情 回复 发表于 2024-5-29 10:57
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 會動就好、會過就好!
    发表于 2024-5-27 09:32 | 只看该作者
    提高输入阻抗降低输出阻抗本来是一个意思。可以这样考虑,
    # P8 O% \5 m, j, ^! C% v0 p- }, U: W1. 从信号输出(输入)点分开看。前面是源端,后面负载端。分别对应着源端等效电阻和负载等效电阻。' q' P1 K' c' p1 q4 @
    2. 输入/输入信号电压就是这两个等效电阻的分压。
    0 p1 K! Q) j' q6 u3. 源端阻抗(等效电阻)越小,后面负载能分压得到电压越高。  Q) w2 L! B, W8 h5 _! z
    4. 对于输入信号,输入阻抗越大,能够检测到的电压信号越高。越接近实际需要测量的电压。
    # }. `% t1 B6 Z8 X( d9 q5. 对于输出信号,输出阻抗越小,后级能检测到的信号也越高(对后级的输入信号阻抗要求越低)
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 看在你寫很多挺嚇人的份上!
    GMT+8, 2025-11-22 19:06 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
