查看: 1800|回复: 25
PADS绕等长问题请教
    擦汗
    2024-5-14 15:27
     楼主| 发表于 2024-5-13 09:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    我是从allegropads的,请教各位大佬:pads绕等长有没有像allegro那样直接拉的啊?目前我看到的教程都是手工绕(差分和等长组都是手工绕),另外PADS是不是不能创建差分对等长组?我设置了差分对的等长,就没办法设置组间等长,例如PCIE,差分对肯定是需要设置等长的,组间公司要求也要等长(我记得应该是有2ns的容差,但公司要求50mil的等长),
    5 M+ f0 k) `" O9 U2 L# ]% k. U最后各位有无PADS视频/书籍教程推荐?先谢谢各位了。
    $ m5 m0 J5 S! p, J, l' m5 p: Q
    擦汗
    2024-5-14 15:27
     楼主| 发表于 2024-5-13 15:56 | 只看该作者
    hujiazhuo 发表于 2024-5-13 15:33
    : s: M3 a* w8 H6 f; y/ ~0 c" Y差分组 可以设置成匹配长度的网络组。我也是小白,楼主可以试试行不行。
    - s  [1 ]* e1 Q* i您好,不行啊。我设置了TX1的差分等长5mil,然后这对差分就不能和其他组的TX设置等长;或者设置了与其他组等长50mil,差分对就没法设置等长了。公司的人都是手工绕等长的,不像allegro可以直接拉,只要显示是绿的就是没问题
    , G: \( T/ C; m" Q- ^" {0 }
    肯定可以 你不会而已,要去router里面设置,组内可以设置,单个差分也可以  详情 回复 发表于 2024-5-13 16:16
    擦汗
    2024-5-14 15:27
     楼主| 发表于 2024-5-14 13:37 | 只看该作者
    lc870613 发表于 2024-5-14 11:09* ]: P& i1 i9 u0 X8 ?7 P* X
    几对差分的时候要选NET,如果选NET不可以,可能有些已经设置了等长规则的删掉试试
    ' s( z2 O' P5 ~+ ?您好,选择的就是net。我也尝试过线绕组等长,然后把组匹配长度网络规则删掉,再单独设置差分长度规则,再绕差分等长,只是这样有点麻烦,光30多对设置差分就很麻烦了(或者pads也可以自动创建差分,只是我不会): t4 z( `1 H- H2 l" Q) w
    擦汗
    2024-5-14 15:27
     楼主| 发表于 2024-5-15 09:46 | 只看该作者
    1597689180@qq.c 发表于 2024-5-14 15:429 ~. z8 o' o3 L+ \  i
    设置好差分,用Router,按F3 ,2条同时拉,等距等长
    . x# l' |$ D$ V7 t* k8 _你好,可能我没讲明白。, U! U- [! g& T8 ?9 f. K% h
    * j( [, s# Q& \$ b+ q' C" `/ r3 h6 ^
    1、是差分对组之间的等长,不是差分对的等长
    / h: `. ^0 L' _" _. M) a
    ! F# w; l" z. O9 L2、差分对之间的等长是否可以绕成如图白框效果?(手动一点点修太费事),目前我找了几家培训机构都只教手动或者黄框效果。) A9 y2 {2 c8 h7 y
    0 `1 o' ?! s+ @0 K" j
    " P6 a$ J( E6 K1 e# Y
    差分对绕等长方式
    差分对绕等长方式
    擦汗
    2024-5-14 15:27
    22#
     楼主| 发表于 2024-5-20 09:37 | 只看该作者
    Timjiang 发表于 2024-5-18 15:15
    3 _& q9 j) m" n* |PADS没有自动波浪线调整功能
    8 B4 _' A  M7 n# t* g* g8 W9 z0 C
    好的,谢谢您。再问问PADS有创建差分对组等长吗?(差分等长和差分对组等长规则同时存在)
    21#
    发表于 2024-5-18 15:15 | 只看该作者
    PADS没有自动波浪线调整功能
    好的,谢谢您。再问问PADS有创建差分对组等长吗?(差分等长和差分对组等长规则同时存在)  详情 回复 发表于 2024-5-20 09:37
    擦汗
    2024-5-14 15:27
    20#
     楼主| 发表于 2024-5-17 09:33 | 只看该作者
    1597689180@qq.c 发表于 2024-5-16 14:52
    / J, {" ], |5 j2 }1 j设定等长参数即可
      H- C& Y2 g5 C" x: B4 L
    您好,您这说的也太简单了吧
    ! C9 A6 Z7 h" c% r
    慵懒
    2025-11-24 15:04
  • 签到天数: 424 天
    [LV.9]以坛为家II
    19#
    发表于 2024-5-16 14:52 | 只看该作者
    设定等长参数即可
    您好,您这说的也太简单了吧  详情 回复 发表于 2024-5-17 09:33
    慵懒
    2025-10-23 15:05
  • 签到天数: 639 天
    [LV.9]以坛为家II
    18#
    发表于 2024-5-15 17:20 | 只看该作者
    wen11902 发表于 2024-5-14 09:33
    - F" B$ t5 g$ ]: y& v2 T' u, l- P请问是宏吗?您方便分享一下吗?
    - `- P( _0 @7 j0 `) J
    我也想要呢
    / c9 R  i3 \7 G4 u0 |' A" \
    慵懒
    2025-11-24 15:04
  • 签到天数: 424 天
    [LV.9]以坛为家II
    17#
    发表于 2024-5-14 15:42 | 只看该作者
    你好,可能我没讲明白。 1、是差分对组之间的等长,不是差分对的等长 2、差分对之间的等长是否可以绕成如图白框效果?(手动一点点修太费事),目前我找了几家培训机构都只教手动或者黄框效果。  详情 回复 发表于 2024-5-15 09:46
    擦汗
    2024-5-14 15:27
    16#
     楼主| 发表于 2024-5-14 13:39 | 只看该作者
    Jamie_he2015 发表于 2024-5-14 10:56. G' r7 P' A, A1 o" E
    手动绕吧
    / {2 E4 ^' M7 U" N6 D! L. G* }& w
    目前也只能这样了。; p0 T! U/ S" \8 M, s
    15#
    发表于 2024-5-14 11:09 | 只看该作者
    wen11902 发表于 2024-5-13 17:521 N: Q# ]$ _8 N+ a! H6 |+ v
    组可以设置,单差分也可以,几对差分设置不行。方便录个视频吗或者网上有无教程推一个,谢谢
    ' y9 D3 K9 e3 ]/ _$ o1 N. ^几对差分的时候要选NET,如果选NET不可以,可能有些已经设置了等长规则的删掉试试! S1 M1 [& y4 C" a& w) z
    ' ]/ o( l( Q% B" ^" d& C, c) Z
    您好,选择的就是net。我也尝试过线绕组等长,然后把组匹配长度网络规则删掉,再单独设置差分长度规则,再绕差分等长,只是这样有点麻烦,光30多对设置差分就很麻烦了(或者pads也可以自动创建差分,只是我不会)  详情 回复 发表于 2024-5-14 13:37
    擦汗
    2024-5-14 15:27
     楼主| 发表于 2024-5-14 09:33 | 只看该作者
    zc333 发表于 2024-5-14 09:10
    ' }. h: O" j  e: M' N' Vpads  只能手动绕,除非写脚本
    # J: n& h4 u5 J5 {请问是宏吗?您方便分享一下吗?/ Z: D! r3 ]& |+ Z+ h' b; H
    我也想要呢  详情 回复 发表于 2024-5-15 17:20
    慵懒
    2025-10-23 15:05
  • 签到天数: 639 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2024-5-14 09:10 | 只看该作者
    wen11902 发表于 2024-5-13 17:56
    + e. V! v2 K1 w+ h! h5 T9 f- E对就要图片左边这种(右边那种公司觉得耦合度不行),我找了好多教程都是手动绕的
    0 b# Z: {% W% x; J- i) dpads  只能手动绕,除非写脚本
    4 m# }' C# W7 O- R: j& e# l; Y; ]0 j
    / A8 `5 J8 m" R! E+ W+ L
    请问是宏吗?您方便分享一下吗?  详情 回复 发表于 2024-5-14 09:33
    擦汗
    2024-5-14 15:27
     楼主| 发表于 2024-5-13 17:56 | 只看该作者
    lc870613 发表于 2024-5-13 16:17$ x5 ^; z! {7 x, X1 C
    你没掌握技巧,蛇行想要什么效果都可以实现,波浪线的那种好像是不可以
    ) ^7 H# F$ g: Y0 x
    对就要图片左边这种(右边那种公司觉得耦合度不行),我找了好多教程都是手动绕的  F$ A9 ^' q4 G0 ]# x8 Y4 g1 {
    pads 只能手动绕,除非写脚本  详情 回复 发表于 2024-5-14 09:10
    擦汗
    2024-5-14 15:27
     楼主| 发表于 2024-5-13 17:52 | 只看该作者
    lc870613 发表于 2024-5-13 16:16
    , \( S9 Z' J; d$ O5 [肯定可以 你不会而已,要去router里面设置,组内可以设置,单个差分也可以
    ( W3 n, _3 U  _$ e# P' m6 @# M4 \4 ^
    几对差分的时候要选NET,如果选NET不可以,可能有些已经设置了等长规则的删掉试试  详情 回复 发表于 2024-5-14 11:09
    GMT+8, 2025-11-26 10:06 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
