本帖最后由 Heaven_1 于 2024-4-23 10:57 编辑 8 M1 h4 M- c0 {. h3 M
' ], H/ g3 C. V. z; K# h) V& riML6603是一款国产高集成度、高效率的双声道D类音频功率放大器,采用新型高效率调制模式(HEM)具有低失真、低噪声和高动态范围特点;拥有MUTE+扩频+2.1声道同步+跳频功能;支持4Ω、8Ω扬声器负载;可Pin-to-Pin兼容替代TI TPA3118;可适应各种音频应用场景。
产品描述: 该芯片供电电压范围:4.5V~26V(支持单、双供电)支持BTL和PBTL两种模式输出;在双通道BTL模式下,能够输出24V@2*30W/8Ω的功率;在单通道PBTL模式下,能输出24V@60W/4Ω功率;采用HTSSOP-28封装易于集成到各种音频设备中,如音响、功放、无线音箱等。
(典型应用图) 同时芯片内置多种保护功能,包括过温保护、过电流保护和短路保护等,可以保证系统的稳定性和安全性;还支持直流偏置和AC耦合输入方式,能够适应不同的音频输入需求。
(典型2.1主从应用图) 另外;芯片使用标准LC滤波器配置,支持低至15ma的无空闲电流;集成了100mΩ的电流,允许输出电流高达9A;可以通过使用SYNC引脚将该设备配置为主机或从机操作,配置使用同步引脚有助于防止听到beats噪声;可广泛应用于:条形音箱、蓝牙音箱、电视音频、家庭影院等等。 特性: ■输入电源电压范围:4.5V至26V ■支持大输出功率: -2×30W进入一个8Ω BTL负载在24 V -1×60W进入一个4Ω PBTL负载在24 V ■高功率效率:高达94% ■低输出偏移电压:1.5 mV ■低EMI与扩频调制 ■低THD:0.01%@1W@8ohm@24V ■600-KHz或500 ± 12%-KHz可选开关频率 ■主从同步 ■可编程功率限制 ■并行BTL模式支持(PBTL) ■支持单、双路供电 ■直流检测,和短路保护与错误报告 ■过压和过压保护(UVLO和OVP) ■热关闭(OTP) ! L! e' Y5 v2 l- C" c8 x
' v6 D' r0 S) q, h+ U5 `) |6 z+ t/ R7 Z& Y5 s" p
