查看: 923|回复: 11
浪涌雷击电路地的接法
 楼主| 发表于 2024-4-13 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图所示,这个变压器做泄放的高压电容的地到底是接机壳地呢,还是接数字地呢?我看demo处理的都不太一样
7 Y" m( h7 p  ]0 M( h) h6 |
0 S2 c2 b$ B0 @0 K
4 L; H- E# z3 W3 X* G  a9 k) t7 [" k( _+ M
" @+ R7 }  [6 v6 z
    擦汗
    2024-8-16 15:04
  • 签到天数: 99 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-4-30 11:43 | 只看该作者
    大电阻小电容接机壳呗
    发表于 2024-4-26 08:36 | 只看该作者
    好像大多数接的都是机壳吧,机壳和电路板的地用10K和1nF/2kv并联
    2025-11-18 15:10
  • 签到天数: 223 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-4-22 15:00 | 只看该作者
    最后都接到DC电源GND
    发表于 2024-4-20 17:23 | 只看该作者
    111111111111111111111
    2024-8-7 15:42
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-4-19 09:43 | 只看该作者
    如果PCB上网络变压器附近有大地 就直接接大地是最好的
    & g2 {9 y5 |+ U1 m如果附近没有大地,但是GND到大地有安规电容的话,接GND也可以
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-4-15 11:10 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2024-4-15 10:23
    9 u8 V3 u& I/ _7 I) j理論上是要接大地(Earth GND),交流市電輸入(110V / 230V AC Input)的裝置,才會有含大地(Earth GND) ...
    % @, I: l0 p+ Q( l* f6 e个人理解是:大地的作用主要是为了防止漏电,或者是避免两芯电源的电源地否空(对地存在115V左右的电压),而至于这里机壳是接电源地还是大地其实要跟你为什么接地有关,一般机壳良好接地都是为了EMC作用。所以如果是三芯电源方案那么接电源地和大地没太大区别(内部电源地和大地都会被良好接到机壳上),而两芯电源方案那么就不存在大地,那么只能接到电源地,否则对EMC没有效果。
    8 F( J* v" W2 }" g9 {5 z
    2025-1-17 15:21
  • 签到天数: 249 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-4-15 10:30 | 只看该作者
    看你机壳地是否可靠接大地,没有的话,你也没得选
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 無奈的硬件攻城獅!
    发表于 2024-4-15 10:23 | 只看该作者
      ?. ]. ?( d( L  s' H
    2 m' M3 L' a- |" F3 j) S. Q理論上是要接大地Earth GND),交流市電輸入110V / 230V AC Input)的裝置,才會有含大地Earth GND)的三孔插頭;大部分的直流輸入DC Input)裝置,只有電源Power)和電源地Power GND)。所謂的模擬地Analog GND)或是數字地Digital GND)最後都是接到電源地Power GND),這種狀況下你沒有選擇,當然只好選電源地Power GND)來落地了。
    6 O, ~$ R9 ?9 V$ Z, r1 n8 Z3 A: U1 Y; o; p! ~$ s" F# [
    狗哥,厉害,懂得真多  发表于 2024-4-22 08:44
    个人理解是:大地的作用主要是为了防止漏电,或者是避免两芯电源的电源地否空(对地存在115V左右的电压),而至于这里机壳是接电源地还是大地其实要跟你为什么接地有关,一般机壳良好接地都是为了EMC作用。所以如果  详情 回复 发表于 2024-4-15 11:10
    2023-12-14 15:33
    发表于 2024-4-15 09:16 | 只看该作者
    同问?!有清楚的专家么?
    GMT+8, 2025-11-22 06:59 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
