查看: 705|回复: 5
cadence17.2软件卸载了ODB++插件之后再重新安装安装不上
 楼主| 发表于 2024-4-11 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
cadence17.2软件卸载了ODB++插件之后再重新安装安装不上,是什么原因,求大神帮忙,救救孩子~~~
2 a+ X% q- a  F7 P/ p& L7 [
发表于 2024-4-15 14:41 | 只看该作者
冰果儿 发表于 2024-4-15 09:50
) M. ]9 L6 n9 \( Z6 m! [我是把ODB++插件删除之后,再点安装程序没有任何反应,安装不上
3 c. t' S- _$ K9 e$ z环境变量里面的 path, allegro_brd2odb都需要配置的,这个需要看看) r% i4 y0 R. x& M) `+ I3 ^- q
发表于 2024-4-15 14:38 | 只看该作者
pcb设计worker 发表于 2024-4-12 09:45+ S" `- ~" [  B8 n3 }
odb新版确实出问题了,可以使用ODB_9.1.0这个版本导出没有问题
$ T) Y) ~6 x! _' A  C3 d+ J; g
之前我也是这个版本,突然有一次就打不开不能用了,俩同事一样的症状,所以只能换成原始老一点的版本是可以的
 楼主| 发表于 2024-4-15 09:50 | 只看该作者
7 T  |* b8 X. Uodb新版确实出问题了,可以使用ODB_9.1.0这个版本导出没有问题
1 P: I# \# H3 l  y4 F2 |我是把ODB++插件删除之后,再点安装程序没有任何反应,安装不上
环境变量里面的 path, allegro_brd2odb都需要配置的,这个需要看看  详情 回复 发表于 2024-4-15 14:41
发表于 2024-4-12 09:45 | 只看该作者
之前我也是这个版本,突然有一次就打不开不能用了,俩同事一样的症状,所以只能换成原始老一点的版本是可以的  详情 回复 发表于 2024-4-15 14:38
我是把ODB++插件删除之后,再点安装程序没有任何反应,安装不上  详情 回复 发表于 2024-4-15 09:50
ODB_Inside_Cadence_Allegro_111_Windows_64_SA_Setup 路過.  发表于 2024-4-12 12:53
GMT+8, 2025-11-26 12:41 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
