查看: 571|回复: 7
怎么选择芯片型号?
 楼主| 发表于 2024-4-4 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
8 o+ w. n4 m9 ]) N$ G7 u6 B. @
9 K/ q" S# {( ^8 U/ d/ R7 _硬件小白请教一下,怎么选择合适的芯片型号?  芯片尺寸越小越好。9 l/ k& S6 E* ~0 p$ z
想通过控制2个A1, A2 输入 的高低电平 (如果电压没有1v的, 可以降低到0.3v),来输出4种不同状态。
" a0 C3 ^# n7 {  Z5 \7 U. k* f% U6 G8 t
 楼主| 发表于 2024-4-8 17:18 | 只看该作者
超級狗 发表于 2024-4-8 07:44
/ X. D1 A: F4 g' l5 \  x. x; YLDO 的分壓電阻可以改變電壓輸出,利用 74HC4052 x 1 + N-MOSFET x 3,控制三個電阻與原來的分壓電阻並聯, ...
8 |6 U( A1 F: L9 }- ^7 l7 D5 s5 q
多谢多谢, 学习学习一下。
6 }  J/ ~$ |, y1 r/ b+ \9 C
发表于 2024-4-8 07:44 | 只看该作者
LDO 的分壓電阻可以改變電壓輸出,利用 74HC4052 x 1 + N-MOSFET x 3,控制三個電阻與原來的分壓電阻並聯,就能產生四組不同的電壓輸出。
( P$ p( }; y5 ^+ p% I7 p9 {; i! ]+ n# r' ~1 @( d+ D' B# d
以前我們用 74LVC1G66 做過兩階輸出的電路。2 }; F. D8 y! F2 z. C: v
, a9 ~1 ^3 l" _. {  [
Nexperia 74LVC1G66.pdf
309.24 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
多谢多谢, 学习学习一下。  详情 回复 发表于 2024-4-8 17:18
    2025-11-18 15:10
  • 签到天数: 223 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-4-7 17:30 | 只看该作者
    666666666666666666
     楼主| 发表于 2024-4-7 16:19 | 只看该作者
    ybing12 发表于 2024-4-7 09:492 ^0 y( b" P+ L* g4 U) i
    这不是4选1吗
    $ B8 m/ G4 |- o: f6 x4 ?3 W根据输入信号的高低,选择哪路有输出
    ! H7 H+ |% \' \: o% \' o  X8 O* S如果不限制电压的话, 有什么型号可以推荐的?
    - J# c* [) K  `1 w/ i! T* S$ i7 W0 e) c" G2 F/ E
    1 M) ]. d7 |* E& s+ F8 ~
    不考虑电压,一般做逻辑电路的公司都有这种芯片,比如TI,SGM。搜索关键词:多路开关、解码器、复用器之类  发表于 2024-4-7 17:10
    发表于 2024-4-7 09:49 | 只看该作者
    这不是4选1吗
    1 ?; }$ V2 U: H根据输入信号的高低,选择哪路有输出
    如果不限制电压的话, 有什么型号可以推荐的?  详情 回复 发表于 2024-4-7 16:19
    问题关键是他要求高电平1V。这个一般芯片搞不定  发表于 2024-4-7 10:05
    GMT+8, 2025-11-22 08:49 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
