标题: 请教怎么看布线密度 [打印本页]
作者: promissingwh    时间: 2024-4-2 13:38
标题: 请教怎么看布线密度
请教大神,能否根据report,来判断这块PCB的密度。Rat density;pin density; average ratlength 的值能说明什么?它们的值小于多少或者大于多少代表什么?2 Y  X4 F' ]9 A# }) h0 f2 ^; F
4 @0 y9 O# r1 Z6 |; u; t- W4 B目前是六层板,因是消费类产品,领导想要改成四层板,因为某专业Layout公司说目测能做四层板。
! F& F, h4 E" q, R% \( i/ j目前六层板是TOP ,BOT 层放器件和走线,L3层走MIPI差分和七七八八的连接线;L4走各种电源,L2,L5 GND层。- Q) o0 H" R0 o/ ^4 k& E
如果要改成四层板,TOP,BOT层放器件和走线,L2做为GND层,表底层无空间连接的走线,走到L3层,这样,BOT层的走线可能就没有一个比较好的参考平面。表底层有DDR走线。目测表底层无空间走MIPI差分线。# D- s- N5 n4 p- i% z  @
有没有人可以帮忙指导一下,我应该怎么考虑,关于叠层的设计,我是比较薄弱的,只懂皮毛。
* I4 ^2 i+ X6 f$ ~$ B9 ]( t( M" w4 X; Z! T% o# M
作者: yu3436    时间: 2024-4-2 14:22
加层容易减下来难,先把两个地层去掉,然后电源层看看,是否都需要那么大的电流,不需要的电源线减细。再重新规划下走线。
作者: promissingwh    时间: 2024-4-2 15:15
yu3436 发表于 2024-4-2 14:22
6 s+ ?# m7 s: B" f0 A3 @1 C$ t加层容易减下来难,先把两个地层去掉,然后电源层看看,是否都需要那么大的电流,不需要的电源线减细。再重 ...
6 @! R$ u8 o0 I2 |- S: w5 d) h1 V谢谢,我试试5 p- W& o9 M; W: V0 r" H& P
作者: aarom    时间: 2024-4-2 19:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ywb_008    时间: 2024-4-2 20:39
学习一下:):)
作者: yamazakiryuji    时间: 2024-4-3 08:48
目测改4层不太行,top和bottom都有很多走线,你先试试所有高速线能不能用1,3层或者2,4两层走完吧。如果高速线要用到三层走的话,那后期GND的平面非常难弄。改4层我首要考虑的是要把高速器件都放在一面,尽可能给这些高速线先预留走线空间和参考地。
作者: promissingwh    时间: 2024-4-3 09:34
aarom 发表于 2024-4-2 19:01
7 `3 v# z* w* V# l- L減層看密度?? 非主要. 主要在經驗.. J- t  V/ r2 G* o5 `& n! B( D
, F2 N% D, [5 W
1.減地?? 至少要有一層地,要有完整性, 以要過安規而言.
: M' [# c" X6 C$ `* R7 g
谢谢!确实这方面我经验不足。我先试试电源用走线,一点点试。主要还是差分对那些线让我觉得不知所措。$ p, l" K0 ~; A
作者: 3号仓库    时间: 2024-4-3 09:54
改成4层,GND连接就很弱了,回路电感会很大
作者: promissingwh    时间: 2024-4-3 14:39
yamazakiryuji 发表于 2024-4-3 08:48
) f* J/ S" n& b0 Z, R) V目测改4层不太行,top和bottom都有很多走线,你先试试所有高速线能不能用1,3层或者2,4两层走完吧。如果高速 ...
; o1 Q5 |# t5 I7 H: N4 F  j/ j5 S
谢谢您的回复!从BGA连接来看,本来这板四层是可以走的,但是有三个线比较多的接口走线互为交叉。上、下、右交叉摆放,只能打孔换层连接。板子左右宽度固定,不能外扩。我现在想试试把器件尽量摆到同一面,看看能不能把线拉到表层。
作者: Dc202305294a    时间: 2024-4-3 18:01
要是结构没有限制的话,还可以一试,主要还是要保证电源平面完整;有些时候不能单看BGA Fanout 需要多少层,还需要看结构。
