查看: 2092|回复: 11
改了原理图 再同步到PCB的时候,所有元件又回到原位了,求请教
发表于 2012-8-8 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2012-10-7 08:14 | 只看该作者
LZ你这画的是51单片机开发板啊
- l0 J# m, K4 I5 }4 X+ `* ?
; _; S. ?3 j; u' G2 t( ]- S  G5 g$ ^下次有什么单片机问题可以交流下啊
发表于 2012-10-7 02:13 | 只看该作者
先在pcb的工程->器件连接->匹配元件后,在从原理图更新。
nice!  发表于 2012-10-7 08:11
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
黑驴蹄子 + 10 赞一个!
发表于 2012-10-6 21:10 | 只看该作者
alt +T+V+R 就行了
发表于 2012-8-10 11:57 来自手机 | 只看该作者
不要动refdes; k/ I$ I5 k' m& k  z* ]/ [
来自:EDA365 硬件设计、PCB设计论坛 Android客户端
发表于 2012-8-9 11:14 | 只看该作者
在原理图上依次输入:ctrl+A, ctrl+X, ctrl+V, (全选,剪切,粘贴),再次同步到PCB,就不会出现这样的情况了。& w! K: Z- q" h% d1 v
原因:原理图上的一个唯一标识相同,如果经过剪切和粘贴,这个标识重新分配,就不会相同。
看来你还真是不怕麻烦啊 O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2012-10-7 08:10
参与人数 3贡献 +25 收起 理由
wanghanq + 5
77991338 + 10 支持!
chensi007 + 10 赞一个!原来还有这样一说、受教了~~
发表于 2012-8-9 09:28 | 只看该作者
关键是你原来的器件不要改名字,改了名字软件就不认识了。) R0 ~6 v0 A3 W: F4 D9 E
我经常做同步的,只要不改名字都没问题!!
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
caoyang08123 + 2 谢谢
 楼主| 发表于 2012-8-9 08:21 | 只看该作者
又没人 出现 过类似问题的?
 楼主| 发表于 2012-8-8 16:59 | 只看该作者
xieyiwen0314 发表于 2012-8-8 16:57 & t2 e6 w# R. P5 R
你把器件锁住应该就可以的。
# H3 a  u. t4 \  P* |! ?2 e5 D
我之前是没有这个问题的,不知道怎么弄了下,就同步到PCB的时候  就又回到开始了。; _* j5 A6 f6 e; F# _5 q& u6 h. b
发表于 2012-8-8 16:57 | 只看该作者
你把器件锁住应该就可以的。
 楼主| 发表于 2012-8-8 15:41 | 只看该作者
在SCH里更改一个元件,同步下  又回到开始的位置了,请教各位大侠,是不是我哪里设置了? 急急急!!!
 楼主| 发表于 2012-8-8 15:40 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 01:59 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
