查看: 853|回复: 10
关于电源切换电路,求解决方案
    2024-3-20 15:45
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2024-3-19 11:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    项目需求:机器关机且电池充满时给平板快充 20W快充 6 [0 u) I. ~2 I' U, E& j( |$ B9 q, ~
    ' U6 C/ @8 i; b, u' W; N
    1 N; g4 ]) H0 R5 }* |$ {
    ! F* P( m; f2 Q6 Q5 u6 g  s6 q8 W( N9 ]6 b
    + R: [! K3 n3 ?. Y
    5 X& h: @/ M7 f/ V当USB插入电源切换时会出现 VBUS_PWR 端出现一个5-6 ms 的低电平脉冲,即从5V跌落到4V,经过5-6ms 再恢复到5V。有大佬做过类似的电路吗?可以做到无缝切换吗?
    - j$ v8 a% ~, l2 ]: a2 j
    2024-3-20 15:45
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2024-4-3 15:22 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2024-3-21 15:03" `3 \; c+ v. _1 d
    需要了解到是因为电池端关的太开USB端开的太慢造成的电压跌落,还是互灌导致跌落。如果是开的慢快造成的很 ...
    ! v" j- p: B. a, {7 b" D是因为拔掉USB时,会从5V负载端灌回USB端导致MOS关断慢了。然后电池端的5V 输出是由USB 5V控制的,所以不管怎么调整都会有一个毫秒级的脉冲
    2024-3-20 15:45
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2024-4-3 15:18 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2024-3-21 10:51# ]& G5 @* Z4 J0 w
    目前很多电池充电芯片都支持你这个功能。充电芯片支持两路输入,优先使用外部输入(同时给电池充电)。没有 ...
    1 _& \- Y/ ^- a" {
    好的,多谢大佬:handshake
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-3-21 15:03 | 只看该作者
    需要了解到是因为电池端关的太开USB端开的太慢造成的电压跌落,还是互灌导致跌落。如果是开的慢快造成的很好解决,就是再VGS端加电容调节时间
    是因为拔掉USB时,会从5V负载端灌回USB端导致MOS关断慢了。然后电池端的5V 输出是由USB 5V控制的,所以不管怎么调整都会有一个毫秒级的脉冲  详情 回复 发表于 2024-4-3 15:22
    发表于 2024-3-21 13:59 | 只看该作者
    发表于 2024-3-21 13:46 | 只看该作者
    我觉得R72,R73可以不要,Q16换成10K电阻到地就可以了
    发表于 2024-3-21 10:51 | 只看该作者
    2 \# K* c/ a# }- N; K4 u+ c
    2 n! ^) Z4 y9 N0 L) v目前很多电池充电芯片都支持你这个功能。充电芯片支持两路输入,优先使用外部输入(同时给电池充电)。没有外部输入,电池供电。8 A* S, Y) _5 f
    如果已经有充电芯片,并且不想换。可以考虑二选一电源切换方案,比如TPS2121
    好的,多谢大佬  详情 回复 发表于 2024-4-3 15:18
    发表于 2024-3-21 10:22 | 只看该作者
    应该可以的。这个脉冲可能是由于MOS开通过程中有重合,所以+5V电压会往低电压的方向走。可以给Vgs端加个小电容延时试试,看看还会不会有,具体是哪个管子就不太清楚了。
    发表于 2024-3-21 10:13 | 只看该作者
    你要的就是一个充电宝IC吧$ ]: w; ~& Q( T3 ^0 M) ?
    http://www.injoinic.com/wwwroot/ ... 461616f68d4f92a.pdf
    慵懒
    2025-11-21 15:46
  • 签到天数: 701 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2024-3-21 10:08 | 只看该作者
    Q14的控制可以优化一下吧
    发表于 2024-3-19 11:38 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-22 10:05 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
