查看: 691|回复: 5
请教“板神”关于25层的问题
发表于 2012-8-6 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天看库里的封装,发现了插件都是带有25layer的,另外发现放置焊盘时焊盘本身就带有25layer。经过查以前别人问过的问题,知道是用于负片中防止信号与电源地短路,上面说的layer25要比实际焊盘大得,但是焊盘里的layer25我发现就是钻孔(drill size)的大小    25layer要在每一个焊盘中重新设置还是?
发表于 2012-8-7 08:36 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2012-8-6 17:53 4 U# O' D: h5 I3 }2 s
设置了也还是那个问题啊,初学   不解啊
; k' t1 O) E/ O2 A2 z% |初学那就不需要用到25层,层设置这里都设置为no plane.
 楼主| 发表于 2012-8-6 17:53 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-8-6 17:03 4 U' l" e* q0 S
如果你将所有的层都设置为no plane的话,25层一个用处都没有。
0 k: w. Q; S# s: u! W6 }设置了也还是那个问题啊,初学   不解啊
发表于 2012-8-6 17:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-8-6 16:44 | 只看该作者
这个看过了
发表于 2012-8-6 16:26 | 只看该作者
这里有关于 Layer 25 的详细说明:
& k: m3 L" r. k2 Lhttps://www.eda365.com/forum.php? ... ighlight=Layer%2B25
/ N' _$ P# h7 @( p( B
2 D6 X/ E: A, L4 c+ k; Z不过我的 焊盘 25 层都没用.1 N; d; r9 J1 a: A6 I
我只有 25层来画元件实际大小的 Outline.
! V6 k( Z2 E) |( z( U. D! p1 f$ k( ]$ }8 o) O
如果好, 记得给我加分哦.# j! l4 M6 J" L+ t# I* H6 ]
$ a, ]4 W+ g. e: y7 E
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
yujingfa + 2
GMT+8, 2025-11-28 17:32 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
