- z i; b+ |( {9 s* e f" Y( y ~ j) Z! t
: ~9 c9 [- O, M0 t0 l" X. ^* h$ j. b. S" U: r
TARGET 3001!这款软件不仅可以轻松应对两层板,对四层板的设计也是不在话下,尤其是它拥有庞大的元器件库和一些其他亮眼的功能,今天主要讲一下如何使用TARGET 3001!做四层电路板,本篇文章用到的的资料来自官方,下面直接开始我们今天的内容。. _6 Q' A$ i6 U5 w7 W
4 B$ p6 k1 d5 j/ e: d9 _
+ {9 S/ `/ f. ?: r3 c6 k) _4 v' ?
4 O% Z ^" p- o% x! ?+ i7 x
# h' }6 o9 e" h& |0 w% j/ N6 V①打开软件,我们正常步骤就是创建文件,所以这里点击Create a new project。- z9 ]0 k7 _6 F l
' {# U) O( I1 z* X
②接下来我们可以在Project file name中输入工程名,这里我输入“STM32车牌识别系统”作为文件名,下面选择模板,我选择的是4 layer PCB with schematic,也就是带原理图的四层板。" X$ P0 T$ }0 w2 v
- |& M, t* ~) ]③来到软件的原理图界面,接下来就是导入元器件到原理图中,可以通过快捷键[ i ]或者箭头所指的三种方式进入元器件库页面。
9 i& |: Z8 w: p" }" v / s$ L% a" W: J
④进入元器件库后,可以直接在输入框中搜索元器件名,完成粗略搜索,也可以精确搜索,比如我想找一个阻值为1K欧姆,封装为0805的电阻,那我在这里输入“res 1K 0603”,点search就可以找到相同或相似的元器件(列表前2个为相同,其余为相似)。点击一个元件后,可以选择元器件标准(椭圆框起来的部分),最后点击Import component导入到原理图中。
4 k- y; i1 r; m) z' F5 z% r- z ; {% \( Z) b1 i- C+ }( [) L' X
对于电阻,电容,电感等器件,我们都可以进行精确搜索,我们可以点击原理图界面右侧工具栏里的Components下的对应图标。
: ^: f5 ? x4 n6 Q 2 l# x7 C- c% Y' a/ _# f1 @
进入元器件界面后,可以通过它们的值、封装类型和封装信息实现相对精准搜索。比如我这里输入“容值为100nF,封装类型为SMD,封装为1206的电容”,点击search后,可以发现元器件列表出现很多结果,选择合适的导入即可(同理,电源和Label也可以通过直接搜索找到)。
6 Z4 B) W5 f+ e![]()
7 X+ ?: C" P) S8 j8 Q, ~' ]另外提一下,如果自带库里,搜不到想要的元器件,可以尝试点击search右边的三个网络库(椭圆框里),需要邮箱注册账号,一般都是可以找到的所需的元器件,在网络库里下载对应元器件后会自动集成到TARGET元件库中。比如说我在搜索框里输入STM32F107VCT6,然后点击Ultra Librarian。 d& G4 ?$ v- e! q% W% p4 X) v
/ b% M f# g& c' b; z# W
跳转到浏览器后,在Ultra Librarian网络库里出现很多搜索结果,我们只需点击自己需要的或者依次查看是否满足自己的需求,这里我点击第一个。
/ I# ^: @+ Q) l5 S6 |7 q8 {' i![]()
D9 @# L1 J5 f# T& B进入新的页面,我们通过对比发现,这个元器件的Symbol、Footprint和3D Model均符合要求,然后我们点击Download Now。9 N9 R% G% l( k) c' j' D' {6 S* H
7 ~$ ?6 p, M ~8 p9 j. j& R弹窗这里选择TARGET 3001!并且勾选它(框起来的部分),最后点击Login to Download。. l/ U( _0 i) x) N" K1 x% s! U6 d
4 s+ h5 U/ p5 z9 ^这里会让我们登录账号,没有的话点击Register用邮箱注册一个账号,很快的,由于我注册账号了,直接点击Login即可。- l1 _, T& q- ~ i& _9 I; E
. e) f9 G# P6 ^# l! K0 J7 H! D
这时候再重新点击一下Download Now。
7 \6 K2 T; b+ ~" O- v( G$ U![]()
! C2 \$ ^* i: _" X7 H1 c弹窗这里稍微等待几十秒即可成功在网络库里下载元器件到TARGET 3001!中了。
4 W* j! d% V/ _![]()
0 R. d/ t2 u! @/ h9 R, t⑤当元器件导入到原理图中后,通过鼠标左键拖动元器件、右键调整元器件方向
$ @- X" L( J2 E% I- `3 C: l$ D; q6 y + U y: y: R1 t4 @+ ^8 a
键盘快捷键[F8]对齐辅助线(椭圆框里),双击黑色十字架可以修改元器件的参数。
0 B* h' P" F0 X0 w F+ a( g 0 H& H1 h3 H: W9 p$ O. ~( U
⑥当所有元器件导入原理图并摆放完成后,就可以进行原理图绘制工作,点击上方工具栏走线标志(红色箭头所指,带有电气属性)或者右侧工具栏的走线方式(框起来的部分,带有电气属性),当然,我们选择一种走线方式后也可以通过鼠标右键切换走线方式。(椭圆框住部分即为走线过程中...)# g/ V4 Y2 f, @- h; ?" @
8 e7 y/ z! C6 g: j+ W⑦当原理图绘制完成时,我们可以先整体看一下。7 T+ f ]5 H& I- p8 J$ O5 G
: N) ]/ t" ?+ i通过空格键可以添加文字说明到原理图中,点击上方工具栏铅笔按钮中的线条标志(无电气属性),可以将原理图分区域处理。) D8 o( z1 \- D
6 T! J Q& y5 R/ j& O N/ C最后,当所有原理图绘制完成后,通常我们会进行原理图的设计规则检查。点击上方菜单栏Actions->Check project->Check project..., Y3 }8 b' H5 T+ l9 M
2 V6 K( U. [" K) U3 D, w# s
勾选原理图中需要检查的部分,最后点击Check完成设计规则检查。3 H4 l# f# d( y, x+ |2 \/ p5 n
! X( r6 M: H4 Y% _
然后弹窗列表为错误列表,这里能看到所有错误以及错误原因(例如:下图框住的错误显示的基本均为未连接),我们双击错误,这样做可以跳转到错误处并且放大并高亮,方便我们及时修改错误。4 K8 q4 f" V6 j$ D: C5 b _4 v
. Q j5 m' C5 V' R
2 u7 g0 S$ ^' B# ~3 @- ?( ?; S我们依次修改完所有错误,再次进行规则检查,这时错误列表显示“No errors found”,证明原理图部分完成。8 u7 Q* i% g2 t* n; I
0 j9 d* [, `6 i }# K, D⑧当原理图完成后,接下来就正式进入PCB部分,点击上方工具栏Go to PCB View可以去往PCB页面。(框住的部分为解释说明,所以点击页面里的标志在下方都有注释)
5 ^3 P. j$ F) i7 J ) I1 ~8 ]" t* B) z2 K/ W& J
弹窗可以设置板框的大小(框住的部分),这里我设置板子的长为150mm(5905.512mil),宽为115mm(4527.559mil),当然这里也可以直接导入DXF作为板框,最后点击Continue,其余的部分我也都保持默认,一直点Continue即可。' K% a0 k* z h6 U/ W: f
& f) {! ], J6 g/ U最后来到自动放置页面,这次我们可以选择将元器件放在板框外,也就是outside the PCB,并且按照元器件标号放置,其余默认,然后SMD放置在顶层,也就是on top,点击Start即可。
4 Y" G# ?: J( n2 ~0 B0 ] # X8 _1 Z0 f5 F' M' M0 y9 [7 z
来到PCB页面,我们可以看到封装有序的排布在板框外。# ^: @: i3 K7 m0 g7 B8 J. q" [
+ P' T; k2 U1 |; Y( q7 G⑨接下来,就是布局工作,这个软件也有交叉选择布局,点击上方菜单栏Window-->Tile Horizontally即可水平分割窗口,现在可以通过点击原理图的元件,对应的PCB封装会高亮(椭圆框内),然后拖到合适的位置,点击鼠标右键每次可以逆时针旋转 90°。
9 q" y$ \! W9 u/ s : S9 d6 A4 T& L1 C. R5 K
布局可以利用交叉布局+飞线指引,过程就跳过了,咱们直接看结果。) P+ e s* U9 m. p2 @4 s' a
- q) L5 n7 M( {( K" [0 Z" B) o⑩布局工作完成后,接下来就是布线工作,在画线前,确保咱们的推挤功能已打开,点击右侧工具栏推挤功能的标识,如果显示深灰色,则表明已打开,反之则不然。点击上方工具栏走线标志(红色箭头所指,带有电气属性)或者右侧工具栏的走线方式(框起来的部分,均带有电器属性)。如果要切换走线层,点击上方工具栏的层叠管理即可。(椭圆框里,这里2-底层,16-顶层,10、13-可作为电源层或信号层). m8 ~1 O" Z$ C2 h' A
# [+ ]( p6 `9 k
这里我以一个“12V”的电源线为例,在走先前或走线中点击快捷键“O”可以设置线宽。$ L. @+ F- r" y+ t/ ]
. V9 ~6 I! D& j, s( b
然后看一下“12V”的电源线的走线过程。9 r7 E9 |1 U- k" e
z/ j. h" o) g% ]* s接下来,我们看一下这个软件的推挤功能,也有很明显的推挤效果(圆圈框住部分)。
/ F) \" m& c3 X9 w! m2 k8 `% k![]()
1 r( F! M) L$ w# ^ L其他的走线过程我就省略了,咱们直接看最后的结果...
) N5 U" K0 H' [* B8 v0 [' _ . r+ Y# m3 a8 L3 T& g
⑪当走线全部完成后,这时我们可以进行PCB的规则检查,点击上方菜单栏Actions->Check and test->Check project...
( t P1 d4 W. r, |. p![]()
8 l2 V& q N, s0 @2 K同样,在这里我们可以勾选或修改需要检查的部分(框住的部分),最后点击Check即可完成设计规则检查。7 A2 T) V Q5 C& v
+ G8 c& k; ^2 p( z t; c/ Y
再然后的弹窗是错误列表,这里可以清晰看到PCB所有错误以及错误原因(例如:下图框住的错误显示的均为过孔丢失),然后我们双击错误,可以跳转到错误处并且放大、高亮,方便我们及时修改错误。
* c5 y! B5 y6 c) R" N. a4 t8 V2 B( u5 f6 T ( v* ?" @/ y, A8 b5 V1 n
6 O( `! V7 ~& \" \9 z O当我们修改完所有错误时,再次进行设计规则检查,直到错误列表显示“No errors found”,证明PCB部分没有问题了。
, C1 V' `: I+ J5 L o/ i 5 Q3 h( a2 D' `' S/ m
⑫最后规则检查都没有问题了,可以进行铺铜操作,TARGET软件也可以实现一键铺铜的功能,点击上方菜单栏上的Actions->Ground plans->Entire PCB area...8 t7 {; ~; N1 b6 q
/ N# c; e' ^1 c# [5 ]4 L( D弹窗选择需要一键铺铜的层以及信号(框起来的部分),其他可以保持默认。
, p4 f) O N4 G- g2 l4 k![]()
& P, O* H- L: G: ^- i其他3个层也是相同的操作,然后我们可以看一键铺铜后的结果。' A( Z) K: m% U! {) H2 C+ u
% F$ z! @+ v# _) \0 b6 j. i* o⑬到这里,PCB部分算是完成了,最后可以看下这个软件的3D效果图,这个功能我比较喜欢。
Q9 i$ m% x6 q![]()
& J( D; l# v% n% W, v⑭回到PCB页面,当所有工作完成后,我们可以一键输出生产文件,首先输出Gerber文件,点击File-->Input/Output Formats-->Production-->(X-)Gerber and drill output PCBout...( L; L* p* C) J" G( c! |8 f, l
/ U9 n) g4 x/ ^8 H) ?1 ^% k
这里选择尺寸和精度并选择需要输出的层(框住的部分),还有文件输出的位置,最后点击 Start,如图。9 c2 w; s# @& T9 R
' k* V. v( _, ^4 F' J
⑮其次是钻孔文件的输出,点击File-->Input/Output Formats-->Production-->Drill Output ...6 I1 w' c2 [) e4 {$ u' K w
% L' u/ b1 G1 }/ Y N6 v, n选择文件输出路径,根据自身情况修改属性或保持默认,最后点 Start 。
# R* ~/ V! c. q9 w3 o![]()
5 C# l1 T1 s& h& ?; {6 V9 _/ E( v# h⑯最后是物料表(BOM)的输出,点击File-->Input/Output Formats-->Data exchange/ documentation-->Output Bill of Material...
5 }& E' s8 W, R% @6 a2 a+ ~1 T![]()
$ w7 _& j( [+ }5 K6 _勾选需要输出的部分(框住的部分)和文件输出的位置,其他保持默认即可,最后点 Start 。
. x+ t# S5 J) m; m4 }9 w 2 t$ j; V5 I- ]! o
到这里,生产文件归档完毕,整个设计完成。
( C9 _' V& ^, S* ~& n+ W( y
# j* `# b) {# r' ?! G: a1 i 7 v% D$ M0 d% Z" i* t: ?$ I
+ @% }5 @9 p f
; ~( W% u" o/ I G% C# c8 r& v/ @ W- M: U+ ~% C" f* z
" @! D x/ T0 j+ H ^) I2 y6 ]/ o
3 d! F/ h& J+ \7 F! U& R
