查看: 1205|回复: 8
allegro 中出钻孔怎么样才能出的跟板子一样大小?
    2025-5-8 15:42
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-8-1 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    allegro 中出钻孔,格式为rs274x的,怎么样才能出的跟板子一样大小?求指教?
    2025-5-8 15:42
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2012-8-6 16:57 | 只看该作者
    已经解决了谢谢
    2025-5-8 15:42
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2012-8-6 16:38 | 只看该作者
    ironmanhu 发表于 2012-8-2 19:20
    0 |* |+ x4 K9 I' V! t是说gerber导入cam时钻孔层和其它层对不上吧,应该是输出钻孔精度和你导入cam软件时精度设置不一致造成的
    1 c$ A$ k- L; `3 K4 T
    是的,gerber导入cam时钻孔层和其它层对不上,那要怎么样设置?
    发表于 2012-8-3 12:27 | 只看该作者
    樓主的問題本身說法上就有問題.$ Q: E4 ^$ m8 F& {3 {
    RS-274-x 是 Gerber 格式跟鑽孔沒有任何關係." b  x, ]! e5 z6 k6 e( P
    Allegro 輸出鑽孔是使用 Excellon 格式. 請不要把這兩種資料搞混. 更何況他們是分開輸出的.
    + H' {; Q/ H( Z% J' ]通常會發生尺寸不對的問題如同五樓所說的問題.' f8 L8 M& a. k8 M8 }5 `8 }
    另外 Excellon 格式不像 RS-274-x 那麼完整. 在讀檔時是必須經過人工設定 , 千萬不能以預設模式來讀檔案.
    发表于 2012-8-2 20:04 | 只看该作者
    孔径按标准尺寸来,不然哪个专门为了你几个钻孔去弄个工具?钻孔最好用标准孔径,那样做出来就是你实际尺寸了!
    发表于 2012-8-2 19:20 | 只看该作者
    发表于 2012-8-2 14:32 | 只看该作者
    apricot 发表于 2012-8-2 12:20 ; S& L. [* m# O2 F
    我是说出的版面,有时候drill 孔的版面和实际板子一样的大小的,有时候drill 孔到处都是,怎么样设置才能跟 ...
    7 t: x4 J. k8 R8 v额,我没遇到过这样的问题,你生成钻孔文件时的设置是按教程来的话,应该就不会出错啊。
    2025-5-8 15:42
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2012-8-2 12:20 | 只看该作者
    我是说出的版面,有时候drill 孔的版面和实际板子一样的大小的,有时候drill 孔到处都是,怎么样设置才能跟板子的版面大小一样了
    发表于 2012-8-2 10:25 | 只看该作者
    你是说跟板子设置大孔径一样大小?这个你画的pad时的实际尺寸对了,应该生成钻孔文件以后就是一样的啊。
    GMT+8, 2025-11-28 21:35 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
