查看: 1584|回复: 16
电源模块,芯片管脚大面积铺铜,对SMT良率的影响?
 楼主| 发表于 2024-1-26 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司的电源模块,芯片管脚是SMD焊盘设计,芯片管脚包含大面积铺铜,由于绿油高度的关系,不管怎么优化钢网,都会有大量的芯片引脚焊接不良,大家能帮忙分析一下原因吗?7 Q$ }7 m+ Y( P: i" U
发表于 2024-2-22 15:59 | 只看该作者
这种mos还是得看钢网开口形式,及钢网厚度来满足空洞率要求,虚焊是不太可能的,只是说空洞率多少的问题。; y# K8 j- u* C; F- s
解决空洞率:1.可以中间开孔设计,增加气体跑出,这样的弊端是pcb不好设计。2.采用贴片焊锡,能保证空洞率10%以内,弊端是焊接时间长,价格高。
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-2-22 02:02 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2024-2-20 20:14 | 只看该作者
    大面積鋪銅的SMD焊點是混因為銅箔太大導致散熱太快而焊接不良的.; |! u2 B. G9 X! l- n6 d4 y
    這個狀況要考慮是否焊點和銅箔不能直接全面連接, 而是要改用橋接的方式.4 J+ c$ k) i9 _5 w% i1 p% l
    发表于 2024-1-26 14:44 | 只看该作者
    本帖最后由 hepj 于 2024-1-26 14:47 编辑 ' A) \1 Z* p0 n4 g9 Z0 z
    + I& F6 f5 e; S' C0 C, d
    这样大面积铺铜会使管脚焊盘散热过快导致焊接不良。可以尝试把管脚之间的铜皮开个小窗,降低焊盘散热速度。
    开窗示意
    开窗示意
    可否两次过炉?首次提高炉温,只贴这种引脚有大面积散热铜皮的芯片,提高焊接质量;第二次过炉,降低炉温,贴其它分离器件?大家怎么看呢?  详情 回复 发表于 2024-2-19 07:35
    沒用, 散熱面積就那麼大, 只能測鑪溫在零件位置的profile, 最主還是鑪溫的提高, 但會影響其他零件的耐熱度.  发表于 2024-1-28 06:54
    发表于 2024-1-30 10:40 | 只看该作者
    我也是这样走线的  电流一般都很大
    难过
    2025-3-6 15:07
  • 签到天数: 251 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-1-30 11:03 | 只看该作者
    过孔与焊盘太近漏锡了。
    无聊
    2024-7-15 15:19
    发表于 2024-2-2 17:06 | 只看该作者
    这么大的焊盘,不在上面打孔吗
     楼主| 发表于 2024-2-19 07:35 | 只看该作者
    hepj 发表于 2024-1-26 14:444 |. {# J% d7 |; }: U9 e
    2 Q8 Z3 T6 Y8 o5 r" |  O5 G4 Z可否两次过炉?首次提高炉温,只贴这种引脚有大面积散热铜皮的芯片,提高焊接质量;第二次过炉,降低炉温,贴其它分离器件?大家怎么看呢?
    如果是小批量可以,在加热台上手工焊接。适用于1.6mm板厚,建议板厚不要超过1.8mm。  详情 回复 发表于 2024-2-19 13:43
    发表于 2024-2-19 13:43 | 只看该作者
    leoyin 发表于 2024-2-19 07:35. F$ [% @1 ]& e: a( L6 W
    可否两次过炉?首次提高炉温,只贴这种引脚有大面积散热铜皮的芯片,提高焊接质量;第二次过炉,降低炉温 ...
    $ x% d" H0 j6 n. D# @
    请教一下,这和板厚有什么关系呢?  详情 回复 发表于 2024-2-20 07:55
     楼主| 发表于 2024-2-20 07:55 | 只看该作者
    hepj 发表于 2024-2-19 13:43
    ) B# M7 Z1 Y  f! o2 n如果是小批量可以,在加热台上手工焊接。适用于1.6mm板厚,建议板厚不要超过1.8mm。
    / U/ t* c- L* P9 i请教一下,这和板厚有什么关系呢?+ `. e5 }4 z# k
    板子太厚的话加热台温度不好传到焊接区,温度不够会造成虚焊。  详情 回复 发表于 2024-2-21 16:36
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-2-20 23:15 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     楼主| 发表于 2024-2-21 08:35 | 只看该作者
    aarom 发表于 2024-2-20 23:15' g& z- i) R/ m6 t2 L8 [
    大面積鋪銅的SMD焊點是混因為銅箔太大導致散熱太快而焊接不良的.$ U8 N# W" B- W+ h: v' ]
    ' v' M2 I& x) I  }7 UANS:問題在於它是POWER, 考慮了"經常 ...
    % V1 z, C3 }- a; M( d. ]9 i& Q版主说的很详细!
    ; p  f, D4 Q- ]6 w
    14#
    发表于 2024-2-21 16:36 | 只看该作者
    leoyin 发表于 2024-2-20 07:55+ ~/ e) P' s, c# |2 N- ^9 z8 i
    请教一下,这和板厚有什么关系呢?
    . s5 P2 b2 q" z
    慵懒
    2025-6-16 15:22
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2024-2-23 02:53 | 只看该作者
    看评论学习
    GMT+8, 2025-11-23 13:01 , Processed in 0.203125 second(s), 35 queries , Gzip On.
