查看: 1150|回复: 7
Import DXF问题
发表于 2012-7-27 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
; W- E# m% ?1 H; w  U6 t
- Y% |  B/ v$ ~; m% F( W8 W8 h
图中为导入DXF档时,出现的讯息,请问代表什么意思呢?是在Export时设定错误吗?其中File line的数字又代表什么意思?
 楼主| 发表于 2012-7-30 18:39 | 只看该作者
ui1 发表于 2012-7-30 18:06 0 p" {0 d$ t+ U0 ]$ `# ?1 r; f
我觉得autocad画图功能强一些,  尤其是坐标设置,图形更精确
3 g8 J+ _. {# C# L
" K: B2 u' `. U" U用autocad画覆铜边框的闭合线段, 再导入转为 ...
9 |3 M4 k& N( H6 M同意
发表于 2012-7-30 18:06 | 只看该作者
我觉得autocad画图功能强一些,  尤其是坐标设置,图形更精确! z1 ~7 T; g$ c& F) |4 b. F% [5 E
- `+ g: r  F  ]6 g% w4 F( I用autocad画覆铜边框的闭合线段, 再导入转为铜边,
3 r3 C# m, ?1 S* e- r9 H+ [. \7 O
" T) V1 a3 g4 |2 p; t1 ?9 A在pads中画铜边框那是很难精确的具体坐标,
发表于 2012-7-30 17:58 | 只看该作者
导出的dxf   再导入   {: v! F* Z  c7 Y
7 v2 [* D* a! S( k' V
在"DXF Import"中   再具体选择"PCB layer" ,  层
  K' I' w( b/ Y0 j
5 |3 A% j) O* ?9 V"Type"中选择   2D Line二维线 或Copper 铜皮. J. c3 A; o) P. b1 E& [: u1 Z
8 }- K9 u, k/ G& ~- v" M2 b
! t! M) B7 x. M, E
英制导出英制导入更顺畅,
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
boss3285 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-7-30 17:27 | 只看该作者
可我这是自己导出DXF文件,在导入进去出现的错误,我在研究研究,谢了~
发表于 2012-7-30 17:18 | 只看该作者
PADS Layout/PowerPCB  只能识别dxf的二维线  ,dxf用R12/R14格式保存
# [0 q0 x1 k4 B$ g' J+ t; |; K! k( q5 h) S) ]( J, O3 Y
autocad的二维图形都能识别,不能识别"填充","复杂图层"
, O. C2 [* a7 ^: }' p; P* O7 l( {5 ]9 P) l5 \
公制毫米, pads  import选"metric"& o. P# o1 Q  r, L* ]
英制的,选"mils"
发表于 2012-7-30 12:16 | 只看该作者
DXF发来看看
 楼主| 发表于 2012-7-29 11:55 | 只看该作者
自推...
GMT+8, 2025-11-28 17:42 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
