查看: 813|回复: 7
EVN快捷键无法调用
    无聊
    2021-3-11 15:40
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2024-1-12 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    allegro17.4和16.6分别装在C盘和D盘,把自己的ENV文件放在对应的文件夹下,并设置了对应的环境变量路径,但是快捷键还是无法使用。各位帮看下到底什么原因,谢谢!
    ; ]0 ?- H. M/ Z* x( S6 x7 O1 ^
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-1-13 18:26 | 只看该作者
    Layout妞修养 发表于 2024-1-12 17:20% L; |" Q+ j2 q6 n
    按照你的这个方法重新放了env的位置,16.6的快捷键可以正常调用了,但是17.4的双击闪一下没法打开了: ...
    ! X( r/ C, u8 v7 g3 ?0 k4 ~
    17.4还没用过应该与16.6的快捷键不是通用的。
    7 x% b/ b! V4 q" P你可以按照他原来自带的格式  把自己设置的快捷键内容复制到17.4的自带env文件中
    ) o! Y- u5 M6 n( e2 \) k7 c
    2024-3-1 15:17
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-2-1 17:06 | 只看该作者
    在C盘单独建一个文件夹,然后把环境变量Home指向这个文件夹,然后把pcbenv文件copy到你建的这个文件夹里面,重启软件试试
    无聊
    2021-3-11 15:40
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2024-1-15 09:26 | 只看该作者
    aarom 发表于 2024-1-13 11:01
    2 U9 ~! Y) j- I; b* x$ T8 b問題在HOME的路徑是共用地. 就這樣簡單, 設不開, 只能批次檔處理.
    " F0 M) Y" J9 q- e9 O. t2 x# z4 f你好还是不太明白请教下,为啥快捷键公用的设不开会导致17.4闪退打不开呢?我现在主要是想让17.4能正常打开,不知道原因出在哪里怎么解决哈
    6 z0 t7 r5 F8 s* S7 [0 D7 r  v
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-1-13 11:01 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    无聊
    2021-3-11 15:40
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2024-1-12 17:20 | 只看该作者
    w_w 发表于 2024-1-12 16:26
    ) Y# L2 M" N- {) I! x  j; y4 N% s你先查下软件指定的env路径. |1 C. Z! G! n  W8 F7 q9 J+ C
    打开PCB,菜单栏tools---utilites---env variables,弹出信息中,找到envpath ...
    8 l& c& X+ H/ R按照你的这个方法重新放了env的位置,16.6的快捷键可以正常调用了,但是17.4的双击闪一下没法打开了" R: ^. p; L( C4 E( _# i
    w_w
    17.4还没用过应该与16.6的快捷键不是通用的。 你可以按照他原来自带的格式 把自己设置的快捷键内容复制到17.4的自带env文件中  详情 回复 发表于 2024-1-13 18:26
    2024-12-30 15:17
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-1-12 17:08 | 只看该作者
    你在用17.4的时候要把环境变量改成17.4对应的C盘。在用16.6的时候要改到D盘,才能用。好像不能全设置了,然后你想用哪个就用哪个。
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-1-12 16:26 | 只看该作者
    你先查下软件指定的env路径
    " T# @9 k& f8 k$ G/ h# O; e3 ~" p8 M; l打开PCB,菜单栏tools---utilites---env variables,弹出信息中,找到envpath。0 {$ F- S6 F% t: z. @* X! U
    看路径指到哪里去,然后将env文件放过去。
    - _( N- _$ U& o( |如果还不能调用,得看看env本身内容有没有问题了
    按照你的这个方法重新放了env的位置,16.6的快捷键可以正常调用了,但是17.4的双击闪一下没法打开了  详情 回复 发表于 2024-1-12 17:20
    GMT+8, 2025-11-24 18:58 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
