查看: 1221|回复: 14
软关机电路 三极管
    奋斗
    2020-3-27 15:39
     楼主| 发表于 2024-1-11 11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    各位帮忙看下,刚上电,电路是怎么导通的,想不通;
    8 C' d4 z9 }3 s2 R- O, @
    , {# I/ h/ O, x, L8 o上电后,GPIO给0,实现软关机
    : }7 c/ B/ Z' k0 t
    / {* d0 ?  a; m9 _9 w9 L: [) Q6 m' _3 F7 s- Y  Z
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    14#
    发表于 2024-1-19 09:45 | 只看该作者
    myiccdream 发表于 2024-1-18 09:055 [9 C" V8 a  X' M1 a
    电容本来就有一个充电过程。 实际的的电容的模型是R和C等效的。所以你出现的短路在实际中不纯在,不然谁 ...
    2 A( p' B  P$ _1 U5 N# T: \
    我说的是瞬间呀,不是正真的短路。你说会短暂打卡,那短暂过后是怎么样的?我不知道为什么会有这么一个C3516在这,这增加了电路的不确定性和成本。如果保留C3516原理上和仿真都过不了,只有保留C3515去掉C3516才能在原理上和仿真都能过。9 w, ^1 V9 Q; y/ E3 w
    2025-11-18 15:10
  • 签到天数: 223 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-1-18 13:51 | 只看该作者
    8 \: @& Z, H; E3 S  Y- L8 n
    看看先呀和
    / z1 f6 l6 c& _( F
    2024-12-2 15:21
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-1-18 10:12 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2024-1-17 09:23
    % e" u% j. d* A, E9 n想问下,C3515上电瞬间相当于短路,那么C3616呢?如果C3516不存在,那么你的解释没问题,但是C3516的存在 ...
    7 a" K) X- N! o# }6 ?
    电容有一个寄生电阻ESR,虽然贴片电容ESR比较小
    * a2 z9 ?0 G7 b
    发表于 2024-1-18 09:05 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2024-1-17 09:23* D% B- U; ~( O, z
    . E* v% n- T& B9 S& j6 b3 Z
    电容本来就有一个充电过程。 实际的的电容的模型是R和C等效的。所以你出现的短路在实际中不纯在,不然谁的板子敢用电容。- j) D2 N6 W+ H0 S' `8 c2 Q
    C3515 和 C3616 在充电的时候,那个三极管会被短暂的打卡, x. X* t# W( `4 k
    我说的是瞬间呀,不是正真的短路。你说会短暂打卡,那短暂过后是怎么样的?我不知道为什么会有这么一个C3516在这,这增加了电路的不确定性和成本。如果保留C3516原理上和仿真都过不了,只有保留C3515去掉C3516才能在  详情 回复 发表于 2024-1-19 09:45
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-1-17 09:23 | 只看该作者
    Distance500 发表于 2024-1-12 09:49
    " q5 X3 ^# C$ H. R' V$ |上电瞬间C3515相当于短路状态,Q3501基级会有一个流动的电流导通,这个电容容值适当就没问题
    " x  \9 ?) Z4 I/ v0 `
    想问下,C3515上电瞬间相当于短路,那么C3616呢?如果C3516不存在,那么你的解释没问题,但是C3516的存在那么C3516在上电瞬间是不是也是相当于短路,那么就可以说上电瞬间电源和地短路了。个人认为其实最正确的做法不是去掉C3515而是去掉C3516,这样你的解释才能通,而去掉C3515这个电路上电瞬间Q3501也是不能正常工作的。
    0 k) D5 E; A( Y* G3 k3 I5 o
    电容有一个寄生电阻ESR,虽然贴片电容ESR比较小  详情 回复 发表于 2024-1-18 10:12
    电容本来就有一个充电过程。 实际的的电容的模型是R和C等效的。所以你出现的短路在实际中不纯在,不然谁的板子敢用电容。 C3515 和 C3616 在充电的时候,那个三极管会被短暂的打卡  详情 回复 发表于 2024-1-18 09:05
    发表于 2024-1-16 14:11 | 只看该作者
    这个电路还有其它的作用吗,搞得好复杂
    奋斗
    2020-3-27 15:39
     楼主| 发表于 2024-1-12 14:21 | 只看该作者
    Distance500 发表于 2024-1-12 09:49# y, W5 V) W1 h' z8 c
    % x  d! D4 K6 ?3 O5 R2 [, }* z
    好的,多谢解答
    2024-12-2 15:21
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-1-12 09:49 | 只看该作者
    zanezhao 发表于 2024-1-11 21:45- t$ t; G2 u- m5 S8 D9 N" [, {" C! S
    刚开始主控还没上电呢
    * @  l1 y1 w+ O. X8 T; I! N( w9 p( i' R
    3 h- g* ]( j) b4 i" s
    想问下,C3515上电瞬间相当于短路,那么C3616呢?如果C3516不存在,那么你的解释没问题,但是C3516的存在那么C3516在上电瞬间是不是也是相当于短路,那么就可以说上电瞬间电源和地短路了。个人认为其实最正确的做法  详情 回复 发表于 2024-1-17 09:23
    好的,多谢解答  详情 回复 发表于 2024-1-12 14:21
    奋斗
    2020-3-27 15:39
     楼主| 发表于 2024-1-11 21:45 | 只看该作者
    Distance500 发表于 2024-1-11 17:28- d7 P# P( x% J9 c
    上电gpio给高电平Q3502导通,Q3501的基级电流就可以流通,使能就有电压了,
    ) g) H3 C4 e! g2 j* T$ r: w
    刚开始主控还没上电呢
    3 m# ?2 q# X0 U1 \
    上电瞬间C3515相当于短路状态,Q3501基级会有一个流动的电流导通,这个电容容值适当就没问题  详情 回复 发表于 2024-1-12 09:49
    奋斗
    2020-3-27 15:39
     楼主| 发表于 2024-1-11 21:43 | 只看该作者
    zanezhao 发表于 2024-1-11 13:40
    ' \& b1 T8 c# r0 S; M好,我试试
    ! E' g+ \& L! f8 n) t( n5 g
    真的是这个啊,怎么算的哦, k* k3 @/ O/ O8 h; w& P5 C- c
    2024-12-2 15:21
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-1-11 17:28 | 只看该作者
    刚开始主控还没上电呢  详情 回复 发表于 2024-1-11 21:45
    奋斗
    2020-3-27 15:39
     楼主| 发表于 2024-1-11 13:40 | 只看该作者
    myiccdream 发表于 2024-1-11 12:32. `+ t$ _( L0 e# ?4 ?
    看见C3515 那个电容了吧。 你把拆了。 你看还能不能 上电开机
    # c6 N" l3 ~& [$ ?' k
    好,我试试
    - h3 _3 c4 \( E3 e8 V
    真的是这个啊,怎么算的哦  详情 回复 发表于 2024-1-11 21:43
    发表于 2024-1-11 12:32 | 只看该作者
    看见C3515 那个电容了吧。 你把拆了。 你看还能不能 上电开机9 x+ `; R) p% x: \0 W
    好,我试试  详情 回复 发表于 2024-1-11 13:40
    奋斗
    2020-3-27 15:39
     楼主| 发表于 2024-1-11 11:56 | 只看该作者
    , X) P, |) ~. S% }+ W: Z* W; j
    看看先呀和  详情 回复 发表于 2024-1-18 13:51
    GMT+8, 2025-11-22 19:30 , Processed in 0.203125 second(s), 28 queries , Gzip On.
