查看: 923|回复: 2
PCBA单项功能失效
 楼主| 发表于 2023-12-28 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
) i3 Z9 w9 c3 o; q
" G7 o. b7 d0 ?$ n9 l# a4 A, k8 D如图,不良现象是图中那个小的开关板应该是只有一个灯亮的,实际为常亮,生产测试中有这种情况,终端使用后也会出现这种情况,更换主板上的RP2040微控芯片后解决,将不良芯片换到另一块板上现象依旧,这种从哪方面分析比较好% x3 [1 U4 V2 u7 n& V3 A
 楼主| 发表于 2023-12-29 17:06 | 只看该作者
Quiescent_521 发表于 2023-12-29 09:56
& Z- r% v( l5 o) E/ s' X) }1 H这个问题如果用示波器测试LED的波形,肯定是不正常的/ p- \8 S. a' W4 H7 M
这个管脚要么直接接电源,要么接芯片的IO口
1 `5 o$ K3 u9 z' e6 a要是芯 ...
  N- ~5 ]3 y( j
是接的芯片IO脚,IO直连的,芯片问题卡死不工作就是表现为灯常亮,我们测下看下
发表于 2023-12-29 09:56 | 只看该作者
* ]/ f% u$ t+ R8 T8 S这个管脚要么直接接电源,要么接芯片的IO口' B1 k' z7 h2 r! l4 t/ d
要是芯片问题,需要测试电源,和复位信号
是接的芯片IO脚,IO直连的,芯片问题卡死不工作就是表现为灯常亮,我们测下看下  详情 回复 发表于 2023-12-29 17:06
GMT+8, 2025-11-24 12:54 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
