查看: 1340|回复: 14
[Cadence Sigrity] TDA4单板已经小批量生产了,突然偶发性的出现EMMC不起,结果还还很难复现
 楼主| 发表于 2023-12-25 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
哪位大神指导下啊,困惑好久了,TDA4单板已经小批量生产了,突然偶发性的出现EMMC不起,结果还还很难复现,不知道是什么原因导致的,走线让专业的人事看了没有问题,哪位大神给提供个排查的思路呢,万分感谢感谢!!!
( H& a- T1 q& s8 O2 `9 f) v
14#
发表于 2024-1-23 15:22 | 只看该作者
有条件的话还是量下电源时序,贴出来大家看下
    奋斗
    2026-1-29 15:25
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-1-19 11:08 | 只看该作者
    1.确定总线时序,电源时序正常;2.软件bootloader增加检测代码,打印卡住的信息;3.做emc测试,或者增加emmc压力测试。
     楼主| 发表于 2024-1-18 09:54 | 只看该作者
    Telnet 发表于 2024-1-12 16:55
    : x* o. u8 _1 C从设计上入手吧,车规芯片稳定性很高的。
    * e8 M8 M3 Y$ Y$ o! Q
    只是个别现象,设计都看过了,没啥问题,都是按官方指导来的,还真不知道怎么排查了
    ' G8 Y) ]) @1 D( A3 \5 @8 l
    发表于 2024-1-12 16:55 | 只看该作者
    从设计上入手吧,车规芯片稳定性很高的。
    只是个别现象,设计都看过了,没啥问题,都是按官方指导来的,还真不知道怎么排查了  详情 回复 发表于 2024-1-18 09:54
    发表于 2024-1-11 14:12 | 只看该作者
    看一下晶振负载电容选的对不对,有没有在极限范围使用;检查一下电源,比如电容的选型问题合不合理。
    擦汗
    2024-2-26 15:30
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-1-4 09:00 | 只看该作者
    啊啊啊诺诺诺 发表于 2024-1-3 15:33
    & n5 m& V# P! i$ R1 E, ]现在排查方向不知道该往哪里排查了
    3 |1 `/ A- U/ i* x$ h  C
    先想办法稳定复现,然后测量信号,一点点来
    0 D6 n0 ]. H' ~, f5 A4 @
     楼主| 发表于 2024-1-3 15:33 | 只看该作者
    durid 发表于 2024-1-3 09:07$ s* ^5 t3 N& k  |2 g
    大厂芯片出问题的可能性不大,建议还是先从自身着手
    4 y0 S( ~: X2 S
    现在排查方向不知道该往哪里排查了
    & S8 U" U8 l( O- S. u! v* o
    先想办法稳定复现,然后测量信号,一点点来  详情 回复 发表于 2024-1-4 09:00
    擦汗
    2024-2-26 15:30
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-1-3 09:07 | 只看该作者
    啊啊啊诺诺诺 发表于 2024-1-2 11:09
    6 V+ K; g* r0 P, N那有没有可能是芯片出问题了呢
    / |+ O: _! z8 A8 e9 z% z6 D大厂芯片出问题的可能性不大,建议还是先从自身着手8 K: G; s0 Q" x% f2 I: I5 R1 n
    现在排查方向不知道该往哪里排查了  详情 回复 发表于 2024-1-3 15:33
     楼主| 发表于 2024-1-2 11:09 | 只看该作者
    durid 发表于 2023-12-27 09:15, K1 @3 U1 B. n1 t6 }( T
    EMMC有规范的,先测量下RST,CMD,CLK,D0这几个的时序,看卡在哪一步了
    / g5 Z: L# x% z
    那有没有可能是芯片出问题了呢5 T5 J( y7 n0 D9 Q
    大厂芯片出问题的可能性不大,建议还是先从自身着手  详情 回复 发表于 2024-1-3 09:07
     楼主| 发表于 2024-1-2 11:08 | 只看该作者
    jingjisong 发表于 2023-12-26 19:30/ \/ l( ^' _) Z4 l8 a
    晶振是否起振,上电复位如何
    ! D( s) N9 |7 q& D+ d7 n5 f晶振已经起振,重新上电后这个现象就没有了
    * o  w2 H1 h9 o* h8 H& e
    擦汗
    2024-2-26 15:30
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-12-27 09:15 | 只看该作者
    那有没有可能是芯片出问题了呢  详情 回复 发表于 2024-1-2 11:09
    发表于 2023-12-26 19:30 | 只看该作者
    晶振是否起振,上电复位如何
    晶振已经起振,重新上电后这个现象就没有了  详情 回复 发表于 2024-1-2 11:08
     楼主| 发表于 2023-12-26 10:38 | 只看该作者
    365学PCB 发表于 2023-12-26 10:04
    5 d: Q  p) g! b" A是第一次上电起不来吗?# }" J, U2 B7 m+ g  s( m7 m: ]
    可以查下EMMC上电时序;电容是否放置正确;起不来的VDDI电压是否正常
    , i" e6 X' I$ e$ P- J5 h) E不是第一次上电起不来,是用了好久了,突然偶发性的就起不来了,还不容易复现出来,电容都是放置在EMMC芯片背面的,电压1.8V的
    . H; l3 r" u  r
    发表于 2023-12-26 10:04 | 只看该作者
    是第一次上电起不来吗?* T; v, l% b' o% f- E
    不是第一次上电起不来,是用了好久了,突然偶发性的就起不来了,还不容易复现出来,电容都是放置在EMMC芯片背面的,电压1.8V的  详情 回复 发表于 2023-12-26 10:38
    GMT+8, 2026-4-18 19:11 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
