查看: 889|回复: 5
封装整体厚度
    难过
    2019-11-20 15:00
     楼主| 发表于 2023-12-14 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    我有一个芯片,封装其他都一样,只是因为治具的问题,会有2种封装厚度0.6和1.0mm,想请问下厚度会影响芯片封装什么点?是不是只会影响应力和热阻?哪种厚度散热更好?6 s5 k* G* Q; n8 j/ G9 Y
    发表于 2023-12-14 17:33 | 只看该作者
    封装整体厚度、应力和热阻是封装设计中的重要因素。1 M( W, Q( j% h+ H* i. l
    & J$ P6 w2 K" K  G) p1 X1封装整体厚度:
    + a( i, v: ?+ u# A+ S$ H6 J6 w封装整体厚度通常是指从芯片表面到封装外层的总厚度。它受到多种因素的影响,包括芯片尺寸、引线框架设计、模塑材料选择等。在封装设计中,需要综合考虑这些因素,以确定合适的封装整体厚度。
    & V+ I+ _7 C7 C$ l* {8 p9 F% J
    - w/ T# P7 t6 u$ N3 R$ S( y2应力:
    % l6 ]7 m. `: q% k在封装过程中,由于材料性质、温度变化等因素,会产生应力。应力可能会对芯片和引线框架产生影响,导致性能下降或损坏。因此,在封装设计中,需要采取措施来降低应力,例如选择合适的材料、优化引线框架设计等。$ T/ q7 q& p  c, t& H) c) d
      U, K  K0 Y+ v! B' [+ S$ |
    3热阻:
    9 Z8 Z- ?) ?) J# L6 a1 T) L热阻是衡量封装将热量传递到周围环境的能力的一个标准。它受到多种因素的影响,包括封装材料、引线框架设计、模塑材料等。在封装设计中,需要综合考虑这些因素,以确定合适的热阻。
    . `! y5 }, w- {6 m/ ?
    3 @! _  X3 ^* @8 K
    慵懒
    2024-8-9 15:52
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-5-7 18:36 | 只看该作者
    塑封体厚度主要影响Die Thickness,Wire Loop Height。一般来说厚度增加,die 本身强度也增加了。热阻会有影响,但影响不大,同种塑封料薄型的散热好吧。
    发表于 2023-12-21 10:35 | 只看该作者
    塑封吗?啥封装形式?最后选的哪个厚度
    “来自电巢APP”
    2025-11-23 15:00
  • 签到天数: 736 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-12-15 08:21 | 只看该作者
    还是大学问啊。
    发表于 2023-12-14 19:42 | 只看该作者
    66666666666666666666666
    GMT+8, 2025-11-24 12:41 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
