查看: 5578|回复: 3
[仿真讨论] PRBS码介绍
发表于 2012-7-11 18:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
PRBS码介绍
6 E% e* a! D+ i+ L' {/ MPRBS是Pseudo Random Binary Sequence的缩写,即“伪随机二进制序列”的意思。PRBS码具有“随机”特性,是因为在PRBS码流中,二进制数“0”和“1”是随机出现的,但是它又和真正意义上的随机码不同,这种“随机”特性只是局部的,即在周期内部,“0”和“1”是随机出现的(码流生成函数与初始码确定后,码流的顺序也是固定的),但各个周期中的码流却是完全相同的,所以我们称其为“”伪随机码。+ a2 q/ ?2 p) U% t
2 _2 ^' j" k: [0 s
        PRBS码的周期长度与其阶数有关,常用的阶数有7、9、11、15、20、23、31,也就是我们常说的PRBS7、PRBS9、PRBS11、PRBS15、PRBS20、PRBS23、PRBS31。
- D" R8 R( R% q8 c/ E# I" F  L    对于n阶PRBS码,每个周期的序列长度为2n-1,在每个周期内,“0”和“1”是随机分布的,并且“0”和“1”的个数相等,连“1”的最大数目为n,连“0”的最大数目为n-1(反转后就是n-1个连“1”和n个连“0”)。下图是常用阶数码流参数统计表:
' m& D; M8 [  {# y: _: N7 ]
2 T2 h2 Y7 D- q) V* w) {
7 n8 H2 K& B: `; h- ~$ k' r    在对高速信号链路进行误码测试时,基本上都是利用PRBS码流来模拟真实的线网码流环境,因为在线网中,所有的数据都是随机出现的,没有任何规律可言,而PRBS码流在一定程度上具有这种“随机数据”特性,二进制“0”和“1”随机出现,其频谱特征与白噪声非常接近。PRBS码流的阶数越高,其包含的码型就越丰富,就越接近真实的线网环境,测试的结果就越准确。
! ?- B; ~: t0 Z2 o    一个PRBS序列可以串/并转换成多路(2、4、8、16…路),每路输出的速率降低,但仍然保持原序列的一切特征;反之,同一时钟源低速率多路(2、4、8、16…路)同一n数的PRBS可以经并/串转换成高速率的n阶PRBS。8 |) {  i+ G5 v4 M, R
* M9 r2 z" K) x" j- R7 c/ \- U
       PRBS码型发生器由移位寄存器和异或门(XOR)组成,如下图所示:. [/ {+ U5 N  P/ R/ {4 x: A  I
% g8 n  \) x* ^/ w4 G  A
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
shark4685 + 10 很给力!
发表于 2012-7-14 08:33 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2012-7-12 11:11 | 只看该作者
普及下
    2025-11-21 15:15
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-7-11 23:32 来自手机 | 只看该作者
    学习了,谢谢楼主
    GMT+8, 2026-4-19 00:23 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
